Бэшку пока боюсь, финансово неготов содержать.
Восьмерку продал?
На сервис заехал пообщаться насчет смены ремня ГРМ - на одном авторитетно сказали, что лучше и помпу тоже махнуть. Одновременно говоря, что помпа ходит 2 родных ремня. Ремень первый, и зачем с ним помпу менять, я так и не понял
много машины не бывает..
Задний ряд - три полноценных места или полтора?
Что касается этого вопроса, то я менял одновременно ремень с роликами и помпой раз в 80 тыс.км. Но у меня была Синтра - там чтобы поменять помпу надо делать все тоже самое, что и при замене ремня ГРМ и роликов
припарковал машину слишком глубоко на обочине - села на брюхо.
вместо рисунка крестик
Но просвет как-то не айс...
Вес велИк, 2wd нехватает зимой.
ниссан quest вроде были полноприводные
Но это тоже неофициальные поставки вроде?
Заменил радиатор, не стал ждать жарких деньков и возможности закипеть в самый неподходящий момент на дороге. Радиатор сопливил по завальцовке бочков пластиковых, литр антифриза за пару месяцев доливал
Если причиной замены была только течь из под завальцовки бачка, то можно было не менять. Бачки обжимаются на ура с помощью маленьких таких тисков на снятом радиаторе.
