PachaG
какая наука занимается изучением сыпучих тел?
Ковбой Джо
физика ёптыть
PachaG
понятно что физика
хорошо, какой радел физики
ну есть же гидродинамика и так далее
Патрикевна
PachaG писал(а):
сыпучих тел?
ты сыплешся ? Срочно к врачу
PachaG
Патрикевна писал(а):
ты сыплешся ?
не, мне рано еще
мим
Последние новости науки
Динамика сыпучих материалов - новое слово в физике.
Сыпучие (или гранулированные) материалы, вроде песка или сахара, окружают человека повсюду - и в повседневной жизни, и в природе (геологические и тектонические процессы). Они широко применяются в технологии. Поэтому удивительно, что их свойства и поведение ученые начали всерьез изучать только недавно. Возможно, что долгое время физики-теоретики не обращали внимания на динамику сыпучих веществ, считая их неким "приземленным" материалом, неинтересным с точки зрения теории. И как оказывается в последнее время, совершенно напрасно.
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: НЕОБЫЧНЫЕ ТВЕРДЫЕ ТЕЛА.
Сыпучие материалы имеют некоторые свойства как твердых тел, так и жидкостей и газов, а в некоторых условиях ведут себя совершенно особым образом.
Необычные свойства сыпучих материалов как твердых тел проявляются уже в состоянии покоя. Если на достаточно толстый слой материала (песка на пляже) положить груз, то он, конечно, вызовет напряжения и дополнительное давление в толще песка. Однако, как показали эксперименты нескольких групп, проведенные в 1995 году, величина этих напряжений очень быстро уменьшается с глубиной - по экспоненциальному закону. Кроме того, экспериментаторы четко видели, что области наибольших напряжений имеют ветвистую структуру. Другими словами, вес груза удерживается не всей площадью, а редкими узкими "столбами" напряжений.
Другое похожее явление было отмечено еще 100 лет назад Янссеном: давление столба песка в высокой вертикальной трубе сначала растет с глубиной, а начиная с некоторого значения перестает от нее зависеть - все лишнее давление передается на стенки сосуда. На самом деле, именно благодаря этому явлению скорость хода песочных часов практически не зависит от того, сколько песка еще осталось.
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: НЕОБЫЧНЫЕ ЖИДКОСТИ.
Гранулированные вещества ведут себя при определенных условиях и как жидкости. Всем известно, что если угол наклона песчаной горы станет достаточно крутым - образуется лавина, песок начинает стекать. То, что скорость течения зависит от угла наклона - неудивительно, это справедливо и для жидкости. Однако, было большим удивлением обнаружить, что течет всего лишь тонкий слой песка, толщиной 3-4 диаметра песчинки. На больших глубинах никакого движения не происходит вообще.
Если сосуд с песком начать мелко трясти, то тем самым можно заставить песчинки двигаться, сталкиваться. Движение всего песка начинает походить при этом на движение жидкости. Такие эксперименты проводил еще Фарадей в 1831 году. Им были отмечены необычные локальные образования, иногда достаточно стабильные, которые появлялись на поверхности гранулированных материалов. Эти образования были изучены только в последние годы. Были обнаружены локализованные колебания - осциллоны - единичные всплески толщиной в 10-30 диаметров песчинок. Будучи необычайно стабильными, они не только не диссипируют и не разрушаются, а могут даже мигрировать вдоль поверхности, взаимодействуя друг с другом, образуя своего рода связанные состояния и даже кристаллы!
Кроме таких хитрых поверхностных явлений, много занимательного происходит и в самой толще гранулированного материала, а именно - конвекция. В цилиндическом сосуде она происходит вполне определенным образом: в центре сосуда идет поток вверх, а по краям, вдоль стенок, в тонком слое - вниз. Интересно, что при такой конвекции уже не важна масса частиц в смеси разнородных гранулированных материалов, важен только размер частиц. Именно благодаря этому частицы гораздо большего размера всплывают на поверхность и больше не опускаются: они просто не могут последовать за тонким конвективным потоком вдоль стенок. Надо отметить, что характер конвективного движения сильно зависит от формы сосуда - в коническом сосуде, к примеру, конвективное движение будет как раз противоположным.
Другое необычное явление в смеси разнородных гранулированных материалов - это саморазделение на фракции (сегрегация) при наличии температурного градиента в системе. Оказалось, что более крупные частицы стремятся собираться в самых холодных районах, максимально далеких от источника тепла. Если же поместить в такие условия смесь одинаковых по размеру, но разных по массе частиц, то в зависимости от конкретного положения источника тепла две фракции либо полностью разделяются, либо однородно перемешиваются. И то, и другое - очень важные процессы в промышленности. Безусловно, в скором времени то, что сейчас является передним краем науки, будет массово использоваться в индустрии.
В последнее время обнаружилось много общего между поведением вибрирующей массы гранулированного материала и суспензиями - взвесями мелких твердых частиц в жидкости. Хотя на уровне отдельных частиц эти две системы ведут себя совершенно по-разному, их поведение в целом оказалось похожим. В частности, наблюдались такие же осциллоны с очень похожим поведением. Возможно, это говорит о том, что нелинейная динамика, т.е. характер математических законов, управляющих движением обоих систем, одинаков.
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: НЕОБЫЧНЫЕ ГАЗЫ.
Наконец, при отсутствии силы тяжесли (что можно достичь, например, изучением двумерных горизонтальных образцов на гладкой подложке), гранулярные материалы ведут себя подобно газу. Однако, в отличие от атомных столкновений, соударения песчинок неупруги, поэтому без внешнего источника энергии движение такого газа прекратится. Это приводит к еще одному неожиданному явлению - так называемому "неупругому коллапсу". В таком "песчаном газе" происходит приблизительно следующее: если при каждом соударении теряется малая доля энергии, то весь газ остывает практически равномерно и остается почти однородным. Если же столкновения становятся сильно неупругими - то образуются "кластеры", области абсолютно застывших частиц, не двигающихся друг относительно друга. Интересно, что эти кластеры выглядят как тонкие длинные нити, вдоль которых и собираются все песчинки после большого числа столкновений. Не исключено, что это поведение имеет связь с крупномасштабной структурой нашей Вселенной (астрономические данные говорят о том, что основная доля скоплений галактик в наблюдаемой части Вселенной сконцентрирована как бы на поверхности огромных "пузырей", а вовсе не рассеяна в пространстве равномерно). Наконец, при большой концентрации песчинок эти кластеры могут образовывать упорядоченные структуры, наподобие кристалла. Так что здесь мы видим нечто похожее на самый настоящий фазовый переход.
Самое забавное в этом деле - это то, что теоретики пока бессильны описать все открытые явления. Даже динамика таких простых объектов, как гранулированные материалы, становится очень сложной, когда речь идет о большом числе частиц. И хотя эксперименты (и может быть, открытия!) с гранулированными веществами могут делать и школьники, теоретики пока что пытаются обсчитывать одномерные модели, да и то с переменным успехом. Так что здесь еще предстоит большая работа для того, чтобы понять (и научиться использовать!) все процессы, происходящие с обыкновенным песком.
Anhel
И какие тела считать за сыпучие? песок или гречку?
PachaG
ну нихрена себе wwow
atime
Проктология. А что, уже пошел песок? hehe
ThomasMoose
мы в институте механику грунтов изучали. коэффициенты сыпучести всякие применяли при проектировании фундаментов, траншей, откосов. сейчас эти знания очень полезны при накладывании еды в тарелку со шведского стола или салат-бара.
DAI
Рассекретил замысел ТС. Он видимо не знал к какому врачу идти, вот и сумничал что бы никто не догадался)))
Alex-vs-VAZ
мех. грунтов, материаловедение может.
PachaG
а почему мокрый асфальт скользкий, а мокрый песок и даже гравий плохо сыпятся
ThomasMoose
там уже коэффициент поверхностного натяжения работает. это больше на химическую физику похоже, молекулярный уровень уже. капилляры, неровное зеркало воды в стакане, капельки на стекле, смачиваемость - из той же оперы.
шидол
так вот почему гречка подорожала. Эт жэ теперь на рашен силикон сити дотумкали чо она уникальная,будут опыты проводить Smile
PachaG
а если есть куча шариков диаметром 5мм, и решето с дырками 6 мм
сколько можно насыпать туда, чтоб перестало просыпаться в дырки?
Killer Speed
это тебе процессы и аппараты книжка нужна. Главу завтра погляжу какую надо.
PachaG
Killer Speed писал(а):
процессы и аппараты
а почему эта?
vsmax
У тебя интересная форма наркотического опьянения, оч редкая 63
Anhel
Орешек знаний твёрд, но всё же
мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет
киножурнал «Хочу всё знать!» (С)
SDRIVER
ИМХО можно насыпать миллион и они все просыпаться в дырки если по одному шарику сыпать, а если сразу кучкой то может и тысячи шариков хватить, тут важны скорость насыпания, равномерность/неравномерность распределения по поверхности
Последний раз редактировалось: SDRIVER (07 Октября 2010 18:43), всего редактировалось 1 раз
PachaG
интересно нна
ЕвгеничЪ
сомневаюсь, что тут есть один точный ответ...
попробуй теорией вероятности Smile удобная наука, вроде ответ дает, а к точности не придраться Smile
Гомер Симпсон
Бермадей писал(а):
Кажется эта наука называется Гастрономия. lol1
а мне казалось, что этим ведает всё же бакалея.
Гастрономия - это несколько иной раздел.. supercool
