Вариант на кухню:
- Газовая плита[ 5 ]11%
- Газовая панель+газовая духовка[ 13 ]28%
- Газовая панель+электрическая духовка[ 27 ]60%
Всего голосов: 45
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
atime писал(а):Если да - то в путь, если нет - отключим газ Smile
Принуждение к миру, так сказать, как грузии
Спасибо всем, понял из обсуждения что по удобству лучше электро, по дешевизне - газ.
Наверно остановлюсь на электрическом варианте, ибо работать она будет не часто
Anhel
Авто: панда мобиль
все нечитал
почемуто есть мнение что электрицкая - варит.. короче кто из знакомых брал были жутко недовольны..
я за газ короче
KyZZMI4
wraithik писал(а): Обычно она жрет порядка 500вт в режиме СВЧ.
У меня самсунг выдаёт 750Вт Свч, жрёт по документам в таком режиме 1100Вт. Так что 500 она может жрать только при разморозке...
KyZZMI4 писал(а): Так что 500 она может жрать только при разморозке...
стоял со счётчиком?
KyZZMI4
При разморозке на выходе она выдаёт 280-350Вт, учитывая КПД, лампочку, около 500 и получится. Даже слышно, как она при разморозке включает-выключает СВЧ.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
В свое время специально искали газовую плиту с электродуховкой, т.к до этого намучались с газом... Сейчас все тип-топ!
Hudoi
Авто: честно разбита
Как бы газовая духовка нежелательна в виду оседания на пище процессов горения
Не умею готовить в газовой духовке, а вот в электрической все намного проще
Alexander99
Hudoi писал(а):Как бы газовая духовка нежелательна в виду оседания на пище процессов горения
Вот и я про что..
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Дороже - дешевле,
Вкусно - невкусно,
Сушит - не сушит
- это всё вторично.
Прежде всего безопасность!!!
Вот готовите вы мясо в горшочке, водичка вскипела и залила газ...
Если газ-контроль есть - всё пучком, а если нет?
Так что если в газовой духовке нет газ-контроля - нахер-нахер...
П.С. В своё время спалил два чайника. Пока не купили со свистком - приходилось будильник заводить, чтобы не забыть выключить. Поэтому духовка - электрическая!!!
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
продукты горения газа это газ, оседать нечему. У меня газовая духовка. С термо регулятором. Хошь, 100 градусов ставь, хошь 250, сама поддерживает. Печет отменно. Электричекие вещи придумали нищие европейцы, у которых газа нет.
KyZZMI4 писал(а):При разморозке на выходе она выдаёт 280-350Вт,
KyZZMI4 писал(а): Даже слышно, как она при разморозке включает-выключает СВЧ.
вот потами и говорю,меряй счётчиком
кулеры офисные видели?там воду греют до 95 градусов.вот тока термостат и теплоизоляция непозволяют вашему работодателю разорится.
а СВЧ ваще неумеет на полмощности работать.и дрель с регулятором тоже.всё это от диммера,и тупо меняет скважность.но с СВЧ этот номер не работает.там напруга нужна чтоб процесс запустить.СВЧ или есть или его нет.
AND517 писал(а):Хошь, 100 градусов ставь
приезжай,сухарики посушим?
потом с вифком.
KyZZMI4
rg-45 писал(а):а СВЧ ваще неумеет на полмощности работать.и дрель с регулятором тоже.всё это от диммера,и тупо меняет скважность.но
Это понятно, но если выставить в микроволновке не её максимальную мощность, то она работает не всё время, а только часть. При разморозке (200-280) моя работает секунд 5-10 каждые 20-30 секунд. При 600Вт около 50 секунд из минуты.
KyZZMI4 писал(а):секунд 5-10 каждые 20-30 секунд.
апчём и речь.это как литры в час и литры на километры
ваше я фигею с сего зоопарка.уж 10 рублей в день на собственном удобстве экономят.
wraithik
rg-45 писал(а):ваше я фигею с сего зоопарка.уж 10 рублей в день на собственном удобстве экономят.
Если печь часто, то допустим 500р ежемесячно.
Если редко - пох.
Vlad B
Doctor_NO_
У тя жена ваще готовит чо нить в духовке пожизни?
603
я за 3-й вариант, современная электродуховка с комбинированными режимами нагрев-гриль-конвекция да еще и с контролем температуры до градуса как в шкафу так и внутри продукта (термощуп специальный) близко не стоит к тому что может даже хорошая газовая духовка
ну и пользуемся в большинстве ей не часто по сравнению с тем же ТВ
603
Yaffet писал(а):П.С. В своё время спалил два чайника. Пока не купили со свистком - приходилось будильник заводить, чтобы не забыть выключить. Поэтому духовка - электрическая!!!
был у меня чайник со свистком - пришел на обед - торопился - всего полчаса было - вечером домой захожу - запах странный - я на кухню - там чайник малинового цвета на огне стоит.
он честно свистел!!!
ЗЫ: в свое оправдание скажу что до этого жил в домах без газа и привычки к неэлектрическим чайникам не имел
wraithik
Я не помню когда 900вт СВЧ юзал уже.
Разогрев это 300-450Вт СВЧ, разморозка еще меньше.
Одно время повадился окрочка запекать в ней. Лепиздричсетво тогда она жрен на ура, т.к. 450Вт СВЧ + 700Вт гриля = 1200Вт примерно в реальности в течении часа. И вот так по копеечке она и жрет, если в ней готовить.
мехокро
603 писал(а):нагрев-гриль-конвекция да еще и с контролем температуры
Это и газовая духовка может.
603
Dmitry82 писал(а):603 писал(а):нагрев-гриль-конвекция да еще и с контролем температуры
честно гря таких навороченных в продаже не видел хотя верю что все возможно... интересно сколько такая стОит? в сравнении с электрическим аналогом
vlad295
Авто: Huyndai Matrix 1.6 GL MT
Верх - газ. Самая простая варка.
Духовка - электрическая.
Тож пользовался всегда газовой духовкой. Когда поставил электрическую - был в шоке. Ничего не пригорает. Печет равномерно.
Кароч, хошь качественную выпечку - бери духовку электрическую.
603
vlad295 писал(а):Тож пользовался всегда газовой духовкой. Когда поставил электрическую - был в шоке. Ничего не пригорает. Печет равномерно.
+100 слова моей матери когда ей приличную духовку купили
Doctor_NO_
Vlad B писал(а):Doctor_NO_
с завидным постоянством. она же меня любит
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
У меня верх - газ, низ-электро. Мне нравится. Не пахнет, легко программировать + куча режимов (с таймером на отключение) + конвекция.
Но за 1 кВт.ч за готовку - платить готов.
Doctor_NO_
Nekto писал(а):Но за 1 кВт.ч за готовку - платить готов. Smile
тем более что не каждый день с утра до вечера готовить на ней
