Страница 365 из 732
serega #
Это ты на 5-ой передаче пытаешься разогнаться?
Да тут не в передаче дело. Просто у меня, как я считаю, когда открывается вторая камера, то педаль уже на см 3 уходит в коврик. там аж все продавлено.. Проверял тросик газа, он нормально на карбе натянут...
serega #
Отрегулировать клапана.Померить компрессию и выставить опережение зажигания по стробоскопу.Проверить не пропускает ли диафрагма вакуумного регулятора на трамблере.
Клапана регулировал(не сам), разницы не почуял никакой. компрессию мерял - в норме. Диафрагму проверял, тоже нормально, новая стоит.
Вот зажигание не трогал. Но мне кажется, если сделать позднее, то она будет хоть и без детонации, но тянуть будет хуже на средних оборотах. Так??
обшитбься....тж1 надо будет поставить родной....107 мнроговато буде)
и вж на место поставить
Sonauto99
А почему нет? Я на ней только и езжу. Wink
Попроси друга нажать до конца на педаль газа а сам посмотри полностью ли открывается заслонка 2-ой камеры(это по клювику на оси видно).Может у тебя резиновый коврик под педаль попадает,а может просто ножка педали гнутая.
Это ты о какой диафрагме?
Эту не заменишь!Ее целостность только ртом проверишь.
Sonauto99
Наверное, ЭМР...
serega #
Лучше нормально выставить стробоскопом.
Sonauto99 писал(а):
Наверное, ЭМР...
Если так "внимательно" читать будет,то исправит не скоро.
Sonauto99
Сорри, все увидел. Я не проснулся, а уже в пекло...нехорошо, виноват...
serega #
Ну я просто когда маялся с карбоном и вакуумник новый поставил, перед установкой проверил.
Так бы и написал,что заменил вакуумник,а не диафрагму,а то не понятно.Проверяй ход педали газа.На форуме целая тема была как эту железку согнуть,чтобы правильно заслонки открывались.Даже на инжекторных,где она всего одна. hehe
serega #
Ну согнуть это уже не проблема. Smile
serega # писал(а):
Ну согнуть
Сначала проверить,потому что -
Sonauto99
serega #
И сломать тоже. Будь осторожен,.. ведь не зря же:
Пятак отрывают часто.
Sonauto99
http://sdsauto.com/ceni.html
Какой фигни только не придумают! hehe
serega #
Нифига ценники какие + сток же установка.
Covax
Вот что нашел на сайте ДААЗ:
С уверенностью можно сказать, что диаметр диффузора 1 камеры карбюратора 2108 "21" для двигателя с рабочим объёмом Vh=1,5 л определённо мал и существенно влияет на работу двигателя.
Это ответ специалиста ДААЗ, на вопрос почему карб 2108 плохо вывозит 1.5 литровый двигатель. От те на! Получается, что ДААЗовцы поленились делать отдельный карб для двигателя 21083. Good
serega #
И как определить, что он не вывозит 83 двигатель?
Covax
Например на дино-стенде.
Sonauto99
serega #
Можно карб 073 поставить, как у Петровича.
Можно расточить на 24. Ну или отзывы людей послушать-почитать.
Именно так!Не забывай,что сначала Самара (Спутник)была с объемом двигателя 1300см.куб.Вот для нее и был разработан Солекс 2108.А дальше уже пошли лишь игры с жиклереми без изменения диаметров диффузоров и литья для 1100(21081) и 1500(21083).Гораздо позже появился карбюратор 21073 у которого диффузоры стали 24Х24.А еще позднее и 21041-10 и 4178,где они уже 24Х26.
[M210®]
Значит нужно ставить 24х24? Smile В продаже где то видел Smile
serega #
Сегодня проверил, попросил отца посмотреть в камеры.
Вторая камера открывается, когда педаль уже капец как в пол вдавленна. И когда нажимал первый раз, то вторая камера открылась со щелчком, как будто заклинита была. Вот и новый карб блин называется...
Его че, разбирать смазывать нужно?
Sonauto99
serega #
Можно попробовать ударить через выколодку в торец оси заслонки. Она должна встать на место.
Sonauto99 писал(а):
. После хлопка в глушаке, убедился, что забит все-таки ВЖ. Прочистил, машина поехала...
Если ВЖ забит, то он забит всегда... В нём воздух вниз сосётся... А у него "визит-эффект"...
Serg79 писал(а):
Да и если заглушить и снова завести,то проблема исчезает.Точнее исчезала, поэтому раньше не парилься,а вчера уже перестало помогать.Но с утра завел и ездил весь день нормально,но на подъезде к дому опять началось.Думаю утром опять будет все нормально,но все таки хочется сделать и не думать где у тебя начнет двигатель глохнуть, а знать что авто исправно.Да и зима впереди.
О... Не спел...
Просто топливный жиклер не полностью соринкой перекрыт.Для 41-го жиклера ХХ топлива хватает,а вот как 95 он уже засорен,поэтому и на ХХ соринка не влияет.А временами она уплывает по каналу и машина едет нормально,потом опять подсасывается.
pst Кто-то постарался всю фигню в одно место стащить... 63
Как такие места называются...??? Smile
Значит он тоже почитывает нашу тему... 63
На оси ДЗ-2есть рычажок, подпёртый винтиком в подошве карба... Его чуть заверни, приподнимится заслонка... Без фанатизма... На просвет должна быть еле заметная полоска света и не должна клиниться... Лучше ничем никуда не стучи...
Страница 365 из 732
