Привет всем
21124, 2006г, 125т.км(1.6, 16кл), январь 7.2.
С месяц назад началась такая штука: периодически вылетает джеки чан.. по БК выдает "ошибка ДФ"(код не помню).
первоначально она возникала раз в 5-6 дней. потом пошла чаще. сейчас вылетает 1 раз в день. пробеги ежедневные одинаковые (20км по пробкам утром+20км агрессивно вечером).
вылетает на различных режимах: могу стоять в пробке без движения и вылетела, могу динамично разгоняться и вылетит.
сброс ошибки(и на ходу и остановившись) - сбрасывается и не появляется.(хотя один раз было , что только с третьего раза сбросилась)
Вопрос: может ли сам датчик так хандрить ? или у него только работаю-не работаю ? грешить на проводку вроде не приходится, ибо кроме как экспериментов с регулятором напряжения не было. под капотом не мыл и т.п... сдергивал фишку с самого датчика - контакты идеальные без какого-либо окисления и ржи..
идти за новым ДФ ? есть там разница в производителях?
зы. если ошибка вылетает , когда тачка стоит на месте, то заметна коротковременная дрожь мотора (неустойчивый ХХ), но это быстро проходит.
ззы. есть мнение , что тачка стала больше кушать горючки.. где-то на 1 литр.. на погрешности измерений списать не получается..
