motor37rus
Авто: ваз21093i
привет всем!!!подскажите пож.по такому вопросу!имеется авто ва 2104 двиг 1500.стоит электронная система зажигания будь она не ладная!!и вот суть-машина как резиновая скорость набирает внатяжку как бутто на резинке сзади!карбюратор весь перекрутил,ставил другой и все равно одно и тоже!при троганье с места может вообще заглохнуть(провал)еще когда на холостых стоит провальчик есть какой то аж вольтметр дергается!что такое!это электронное зажигание как нить можно проверить или настроить???всем спасибо за ответы!
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
Попробуй выставить зазор на свечах зажигания (0,8 мм) у меня после этого динамика ощутимо улучшилась и до этого были примерно такие же проблемы как у тебя т.е. вялый разгон
motor37rus
Авто: ваз21093i
блин свечек уже поменял кучу новые ставил и не новые!!!!а зазор разный при электронном зажигании и при кулачковом??
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Конечно разный.ведь электронная система дает искру большей мощности,то есть можно выставить больше зазор.
Robinzon 54
motor37rus писал(а):авто ва 2104 двиг 1500.стоит электронная система зажигания
Давайте сначала,какая?
Александр45
Пробовал ставить 1мм машина гудит на двух цилиндрах выставил 0,8 все в норме, для контактной системы зазор 0,5-0,6 мм для бесконтактной 0,7-0,8мм
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
motor37rus, давай для начала проясни: УОЗ какой поставлен? Чем определял?
motor37rus
Авто: ваз21093i
УОЗ-как я понял (угол опережения зажигания)так?да как не крутил и раньше и позже все равно ни фига!!!что там может сломаться в зажигании???что можно попробывать поменять?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Что бы там ни сломалось, тупить машина от этого не будет - потому как не заведется. Я думаю, проблема решится правильной установкой зажигания по стробоскопу, но если нет, тогда можно поменять коммутатор на "заведомо исправный".
Такое мое скромное мнение
Предысторию расскажи, кстати. Машина ни с того ни с сего вдруг стала тупить? Или такую продали? Или что-то менялось?
Мало информации, короче.
pivinik
Обычно коммутатор, катушка зажигания, датчик Холла: либо работает, либо нет. Желательно сделать следующие:
1. Отрегулировать (проверить) клапана.
2. Проверить наличие и контакт провода "массы" на двигатель (обыно он крепится к головке блока)
2. Проверить (почистить) все контакты (разъемы) в БСЗ.
3. Заменить высоковольтные провода на новые (силикон) для БСЗ.
4. Поставить свечи для БСЗ (А17ДВ-10 или А17ДВРМ)
5. На прогретой машине отрегулировать зажигание по стробоскопу
6. После этого отрегулировать СО и СН + холостой ход карбюратора по прибору.
RotoR 821
Авто: 21065 1,5 л (классиколюкс на моментной палке)
мрут часто ДХ в чём может быть причина?
за 2-3 тыс км поменял 5 или 6 штук
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Обычно три причины (если чего не забыл):
1. Отличное качество датчиков;
2. Плохой контакт на участке датчик-коммутатор;
3. Коммутатор, не соответствующий требованиям технической документации (повышенный ток через датчик).
Еще, как вариант, повышенное напряжение бортовой сети или его скачки.
Так что я бы проверил проводку, и попробовал поменять коммутатор.
Ашот
Авто: Шнива 2012
Эмммм... А те случаем датчик-распределитель (трамблер) от нивы не впарили?
Helg-001
Если я не путаю, то трамблер от Нивы (1700), отличается от «шестерочного», только параметрами опережения зажигания, так что при чем тут смерть ДХ?
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
motor37rus писал(а):электронное зажигание как нить можно проверить или настроить???
У меня тоже пара вопросов к тем что уже писались. Проверял ли на скорости машину? На 4 передаче при 40-45 км/ч тапку в пол звенит или нет? Проверялся ли бегунок на трамблере?(Если нет физических повреждений можно тестером на сопротивление, в одну сторону только звониться должен). Ну и как вариант либо вакуум корректор виноват, проверить можно заведя мотор, отключить шланг от карбюратора и попробовать втянуть в себя воздух через шланг, обороты должны подняться. Посмотри еще на состояние грузиков под бегунком. Капни пару капель масла на них и добавь масла в подшипник, сбоку трамблера есть типа масленки под скобой. Ну и проверь конечно шланг вакуум корректора на герметичность.
Neonl
RotoR 821 писал(а):мрут часто ДХ в чём может быть причина?
Странно, датчик холла не так уж часто и летит(за 3,5 года ни разу
), а вот менять его целая проблема, весь трамблер разбирать надо. Точно речь по ДХ?
RotoR 821
вчера ещё один умер, новый поставил, 10 км и он умер
ещё один поставил и коммутатор поменял на Fenum., пока езжу
раньше на этом коммутаторе одна сплошная детонация была, но я с этого времени вакуумный привод запилил в трамблёре, ща нету детонации.
какой лутше коммутатор и есть ли отличия 08 от классики
Robinzon 54
RotoR 821 писал(а):вчера ещё один умер, новый поставил, 10 км и он умер lol1
ещё один поставил и коммутатор поменял на Fenum., пока езжу ROFL
У вас проблемы не с частями таза а с бортовой сетью,я бы кз искал в таком случае,возможно не явное но что то есть.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Что вы все так тащитесь от бсз, не пойму. Вечные проблемы с датчиками и коммутаторами. Я себе поставил вместо прерывателя "Сонар ИК" плюс четырехэлектродные свечи и не жужу уже три года
По теме: хорошо бы проверить УОЗ, как советуют выше.
Robinzon 54
artemych писал(а):Вечные проблемы с датчиками и коммутаторами.
А вы уверены что они вечные,просветите меня на тему, а они бывают, езжу уже почти год на этом типа БСЗ,расскажите мне про его проблемы,ну что бы я бы знал, или хотя бы был готов что делать ведь впереди зима и ХЗ что будет,запасной коммутатор и ДХ всегда со мной что может еще меня может накрыть?!
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Neonl писал(а):тестером на сопротивление, в одну сторону только звониться должен).
Неправильно, звонится он в обе стороны. Проверяется сопротивление (5000-6000 Ом).
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
+1!
Совершенно верно!
В бегунок вмонтировано
сопротивление 5,6 кОм,
но не диод!
artemych
Robinzon 54 писал(а):artemych писал(а):Вечные проблемы с датчиками и коммутаторами.
Дык и я о том же: "...запасной коммутатор и ДХ всегда со мной...."
p.s. Никого не хотел обидеть.
Robinzon 54
artemych писал(а):Никого не хотел обидеть.
А при чем тут обиды,если проблемы есть освятите,может это важно.
artemych
Robinzon 54 писал(а):artemych писал(а):Никого не хотел обидеть.
У меня проблем нет. Просто считаю, что излишняя электроника не идет впрок такой простой и дубовой машине, как классика. Если б электроника была made in japan, возможно я и поменял бы свое мнение, а так, еще одной проблемой больше.
Может я предвзято отношусь к бсз, потому что она производится в моем городе, на заводе АТЭ? хз
