Страница 2 из 2
nikitos69
Статья не фигня! У меня в высокой стоят Пионеры 1338. Резать их пришлось. По фоткам DLS динамики без приколов и с обрезанием должны влезать. Динамики бывают с дифузором 13 см, но рама динамика при этом может быть самых невообразимых форм и размеров. Литые корзины высокой торпеде тож противопоказаны. А вообще если так долго не поставить (и не понять как поставить) динамики, то пора обратиться к установщикам.
Tratil
Колонки 13см. вперед, снаружи без откусывания их корпуса вставить можно! Я себе вставлял Pioneer. Помучался с полчаса и пропилил надфилем верхнюю пластмаску изнутри (зделал паз шириной с обод колонок и длинной необходимой для их размещения) с наружи ничего не заметно вид как будто колонка обрезано крепиться на все 4 уха стоит мертво. По моему это единственный гуманный вариант!
Сеня
ну у вас же, дорогие товариши - пионеры... а у меня ДСЛ... 8) видимо другая конструкция... пилил и все боялся не задеть сам динамик... левый немного дребезжит, но думаю,что винитк... надо докрутить...
Страница 2 из 2
