DNST
датчик удара подключен 4 проводами
Красный - +12 В
Черный - "масса"
Зеленый - основная зона
Синий - предупредительная зона.
к каким проводам подключать сервисное реле блока автозапуска абсолют
Н.Р.2 Б/Роз Нормально разомкнутый контакт второй группы контактов.
Н.З.2 Роз/Ч Нормально замкнутый контакт второй группы контактов.
Общ2 Зел Общий контакт второй группы контактов.
diman422
Авто: LADA PRIORA, LADA 21123 CUPE
сервисный жгут служит для отключения датчика удара на время автозапуска или блокировок, если нужно. В нем 6 проводов, нужны 4 из низ, по 2 в пучке: белый(Н.З.1) и синий (Общ.1), зеленый (Общ.2) и розовый/черный (Н.З.2). Этими парами проводов разрываем зеленый и синий провода в шлейфе на датчик удара, разрезаем и подключаем в разрыв.Разрезаем, например, синий, на его концы цепляем пару проводов из сервисного шлейфа синий к одному концу, белый к другому. На зеленый пойдут розовый/черный и зеленый.
