Gibson7580
всем привет! достал стук стаканов, давно стучат, последнее время громче стало. это лечится? и вообще чем грозит? извиняюсь если боян но не нашел ничего толком.
ДюКЧ
боюсь ток заменой головы Pardon
jaguardark
поменять на пластиковые
electro_on
присоединяюсь
Guzh
возможно и распредвал придется тоже...
ТЕВ
Gibson7580 писал(а):
это лечится?
ничем, забить и ездить дальше
Gibson7580
а они больше ничего разбить не могут? громыхать ток на горячую начинают, пока холодная все тихо.
1DimonNT
Маслоканалы нужно сверлить тогда шум пропадет в ссылке ниже все написано. Я себе сделал щас такого грохота нет как раньше делал 1мм сверлом меньше не нашел давление в норме. Так что рано еще голову то менятьSmile http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210103&postdays=0&postorder=asc&start=175
Gibson7580
даа... тема интересная конечно... жаль по ссылке фотки не кажет, пишет не существует. а выроботка самих толкателей может быть? или только в башке выроботка получается?
SOF
маленькая, не существенно по сравнению с тем что в колодцах 63
у самого гремят... забил
вал 12.4 Razz
думаю в моём случае ничего не поможет.. хоть новую ГБЦ бери.. один хрен потом все разобьется pst
#МиХа#
прально вот.. и клапана умножить на 2 не забудь Wink
Gibson7580
неужели на 75 тык такая фигня уже? мож я зря на стаканы грешу? у вас звук какой? какие характерные признаки?
electro_on
у меня звук такой: заводишь на голодную хрюкающий звук.
горячий двигатель звучит получше.
Gibson7580
хрюкающий это канеш сильно. хорошо что не повизгивает. Smile у меня не ритмичный глухой стук с неравными промежутками
1DimonNT
Gibson7580 там на следующей станице есть фотки
Похоже что зря.
К этому пробегу обычно появляется повышенный продольный люфт распредвала.Про это на форуме темы есть.Проверь на заведенной нажать на болт крепления шкива распредвала ручкой молотка.Если стук резко исчезнет,то люфт есть.С ним можно ездить очень долго,но и устранить не сложно.
Guzh
В пятый раз уже пишу..даже запарило...у отца на новой пятнахе меняли по гарантии толкатели и распредвал, отцу звук тоже не понравился тогда - после замены помогло.
Стуки по разным причинам бывают.Сначала необходимо выяснить их источник,а потом уже лечить.
Даже видя машину не по интернету,на гарантии не смогли обнаружить конкретного виновника,а махнули и распредвал и толкатели. Smile Я тоже видел 2114 с пробегом 300 км и с плохо обработанными гнездами толкателей.Пришлось менять ГБЦ.А у автора может быть и другая причина стука.
Gibson7580
эт скорее всего, у меня ж не 300 км, 75 тык.
устранить с помощью шайбы? чет народ колдовал, но по моему ничего толкового никто так и не сделал. Я сам создавал такую тему, все говорят забей. А про стаканы эт мне типа спецы сказали, правда не открывая крышки. Сам я уже и не знаю на что думать. Стучит ток на горячую
На карбюраторных я шайбу ставил,а на инжекторных лучше крышку проточить.
Gibson7580
А конкретно можно как и что там протачивать?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=212152
Gibson7580
Спасибо! Еще такой вопрос: на слух стук распреда и стаканов можно различить? А то спецы все по разному говорят.
Gibson7580
Да, еще если обороты поднять немного стук пропадает. Это меня и смущает, если распред, то ведь вроде должен постоянно стучать. А тут почему то тока на ХХ.
При стуке толкателей звук похож на дизельный.
Похоже на РВ.Прижми - определишь.
