Страница 28 из 37
Kirill111
ruslim писал(а):
Кир-кук писал(а):
Есть второй вариант - уровнять развесовку по осям, хотя бы 50/50
ну это самый бюджетный вариант hehe
Правильный совет. Пару мешков цемента в багажнике избавят вас от перетормоза гарантированно. Good
rassigor
Сегодня полностью прокачал тормоза и настроил колдун,
Ощущения, правильный баланс тормозов - сначала перед , чуть позже зад. Из ощущения - немного увеличился клевок вперед
rassigor
ЗДТ на суппортах 2108
Первый покоц, ехав в 4 ночи из Саратова, почувствовал сильный стук сзади машины, сделал дефектовку определил, что открутился суппорт(!!!) заднего левого колеса(( Держался на одном болте(который я потом потерял). Подскажите пожалуйста какой нужен болт и гайка(другую сторону влом откручивать) для крепления суппорта к планшайбе
boing21113
помогите,пользуюсь ЗДТ 2 года,проблем небыло,но с месяц два левое задние колесо подтармаживает,причем сильно,поменял все что можно было менять(тор.целиндр,напровляюшие,скобу)результат НОЛЬ,в чем может быть проблема.Контур перед-зад,ручник гидравлическии.
Авто на подемнике,колесо только левое крутица с трудом,откручиваю торм.шланг полностью а диск все равно крутица с огромным усилием несмотря что давление в контуре нету.ВЫРУЧЯИТЕ .Огромное спосибо
Кир-кук
Осталось только колдун поменять Smile
Adelko
Кир-кук, ты наконец то замутил подвеску от ситхаентехналаджи ? Smile
boing21113
дело в том что правыи зад.тормоз работает,а правыи я отсаединяю от всеи системы а цылиндр не освобождает колодки от диска,хотя после удара молотка по цылиндру он освобождает свою хватку.Может быть такое что 3 цилиндра подряд были браковаными?
boing21113
дело в том что правыи зад.тормоз работает,а ЛЕВЫИ я отсаединяю от всеи системы а цылиндр не освобождает колодки от диска,хотя после удара молотка по цылиндру он освобождает свою хватку.Может быть такое что 3 цилиндра подряд были браковаными?
СОРИ
Кир-кук
Наврядли Smile
Цилиндры 2108 ???
Я просто слабо представляю, как там всё это реализовано... на одном шланге Smile
Но цилиндр клинить не должен, если от 2108 supercool
boing21113
Кир-кук писал(а):
Цилиндры 2108 ???
да 2108
до колдуна все по старому,от него гл.целиндр сцепления от копеики(гидро ручник)долее троини и к каждому супорту по трубке,причем все работает(роботало).проблему решил,после смены 2 торм.целиндров было принето решение поставить целиндр с рабочеи машины и ООО чудо все заработало как ранше.
Про ручник,сам ручник на старом месте а вот целиндр сцепления переделаныи для гидро ручника установлен на балке,2 года полет нормальныи,на днях вфоткаю и покажу.Всем спосибо за помощ
MiniAwfulBoNe
Такой вопрос... Что лучше поставить?
Из постов раньше рекомендовали тормоза от "Дизайн-Сервис", также в интернете увидел такие как "Дарбис", "Лукас" как понял с 3-го гольфа, еще увидел 2-х поршневые "ПРОМА". Что посоветуете?
Кир-кук
Это на зад wwow
Д-С или Лукас, выбирай сам, имха - это одно и тоже supercool
MiniAwfulBoNe
Кир-кук
Да.
http://www.proma-wheels.ru/brakes/prices/
Комплект заднего тормоза: 19750
- суппорт тормозной 2-х поршневой ТМ4.267 - 2 шт.
Но фото в интернете так и не нашел...
Еще такой вопрос, под передние 14-е тормоза(ПРОМА 4-х поршневые), ЗДТ ставить 13? или можно 14?
Кир-кук
Кир-кук
Да.
42тр за 4 (14) тормозные машинки hehe
Но четерёхпоршневая система - вещь Good
Только зачем они замыкают все 4 поршня на одну трубу, я не понял Pardon
Я бы запитал 2 с первого, 2 со второго Smile
Признавайся, ты спортсмен Smile ???
MiniAwfulBoNe
Кир-кук
Нет, но кровь кипит Smile
Остались привычки от АБФ Smile
Т.е. насчет 4-х поршневых, ты советуешь ставить переходник/разветвитель на ГТЦ... найти бы еще такой...
а вопрос насчет размера ЗДТ остается в силе Smile
Как бы и внешний вид более приятен когда стоят одинаковые размерности тормозного диска и спереди и сзади, но думаю при 14-х сзади меня будет носить, хотя опять же как настроить колдун ...
Кир-кук
Копируй азлк или шниву supercool
ни на одной машине я не видел одинаковой размерности дисков.
Даже если развесить по осям до 50/50 и уронить центр тяжести по самые отбойники,
всё-равно при 14 спереди, сзади будут 13, ну пусть будут 13-вентиляторы Wink
MiniAwfulBoNe
Кир-кук
Спасибо, покурил сейчас мурзилку и возник вопрос.
Колдун оставлять родной или покупать от ШНивы?
Разные в том, что на родном подходят 2 трубки, а от ШНивы 1 трубка...
Хотя можно замудрить... и поставить 2 тройника...
Кир-кук
Вот так и надо делать Good
Н-да, классные будут тормоза supercool но сколько там будет трубок-шлангов... Smile
Простите, возможно это баян, но все-же!
На днях у меня на одном из колес примерз ручник, вернее замерз сам тросик в оболочке.
Нужно было срочно ехать и я поехал так. Колесо стопорилось не сильно, катилось нормально.
Заехал по пути на заправка и обнаружил что колодки догрел до дыма и сильной вони. Пока заправлялся колодки подостыли и ручник отпустило.
Собственно теперь есть проблема - на этом колесе ручник не работает. Тормоза работают, а ручник - нет.
Мысль у меня только одна - снять колесо, отцепить трос и попробовать механизмом пощелкать, именно на том колесе.
Кир-кук
Как бы снимать не пришлось и попробовать выпустить поршень, а потом вкрутить обратно supercool
Кир-кук
Да пофиг, даже если придется.
Почему так происходит? У другана на пассате когда то также ручник пропал после того как на нем проехал. Но гирдавлическая часть тормоза-то работает Pardon
Кир-кук
Ручник механический.
Внутри наверняка какая-нить лапка давящая на цилиндр.
Возможно, от перегрева просто треснула.
Она отщёлкивает только вперёд, по мере износа колодок... и хода назад просто не имеет.
Если туда-сюда эта лапка снова не зацепится, можешь смело разбирать суппорт Wink
Кир-кук
Никуя подобного! После смены колодок на пассате ручник заработал как ни в чем не бывало. Нету там никакой лапки. Есть винтовой механизм самоподвода ручника.
Кир-кук
rlzz
С этим согласен, что скорее всего поможет Good
Интересна причина почему он сам не подводится заново Pardon
Страница 28 из 37
