Agent_198327
Подскажите кто чем может! При перестановке ЧЯ из колодок выскочило несколько проводов, я их ставил, но наверно перепутал. При вкл. первого режима дворников ток идет на подогрев заднего стекла и горит лампа на панеле приборов. Ближний и дальний свет не горит, одни габариты работают, аварийка, поворотники тоже неработают. Прозванивать проводку долго и еще в схемах я тупой как валенок. Может кто подскажет с чего начать, где искать???
Dsoftgroup
Agent_198327
искать донора и по нему вставлять правильно все провода, это в случае "Прозванивать проводку долго и еще в схемах я тупой как валенок", а если со схемами дружишь - схемы в руки и вперед!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873 в разделе электрики схемы ЧЯ и жгуты.
andreyal553
Agent_198327
Восстанавливать правильность подключения, в колодках ЧЯ. Курить схему. Там, обычно показано - подключение проводов (их цвет) по контактам колодки.
Agent_198327
А может быть где-то замыкание с проводом обогрева? Кстати машина девятка карбовая.
Dsoftgroup
Agent_198327
он может перепутать точно куда втыкается провод даже по схеме. ему б еще точные фото с фишками...
Agent_198327
Провода были в колодке Ш3 И Ш2.
Значит это салонные колодки.Описывай точный цвет выскочивших проводов,а я напишу куда их вставлять.
Agent_198327
я точно не помню какие провода, один изних черный ,соединяет колодки Ш2 И Ш3.
Интересно как тогда тебе помочь,если ты не знаешь что искать?
Их соединяет БЕЛЫЙ с ЧЕРНОЙ полосой.На этой схеме номера контактов и расцветка проводов в них - http://car-exotic.com/image/vaz-2109-scheme-big.jpg Сравнивай со своими.
Agent_198327
Спасибо, завтра попробую по схеме подключить!!!
Agent_198327
Ребят, еще одна проблемка образовалась. Короче провода подключены как надо( спасибо донору).
Проблема в ЧЯ. Ставлю старый все работает нормально,ставлю нового образца, сразу заморочки. Включаю аварийку или поворотники, ближний свет и жму на тормоз, аворийка перестает работать, просто горит лампа на панели приборов, и свет гаснет. Плюс еще ключ зажигания выключен- нажимаю тормоз и на панели загорается : STOP, лампа масла и т.д. как будто я повернул ключ.
С чего начать???
andreyal553
Проблема, видимо в
Старого и нового образца - взаимозаменяемые? Pardon
Agent_198327
Старый ЧЯ 17 3722-05 ТУ 37.003.1203.83
Новый ЧЯ 173 3722-01М ТУ 37.469.061-2002( в магазе сказали что он переходной со старого на новый)
если они взаимозаменяемы, значит где-то внутри заводской брак, что-то и где-то замкнуло, где начать искать.
Электрики ОТЗОВИТЕСЬ!!!
Похоже опять напутал с проводами в колодках.
С чего начать???
Сначала нужно знать точный тип прежнего ЧЯ и нового.Они по внутренней схеме не совсем идентичны.
Agent_198327
Так ведь со старым все нормально работает, никаких глюков.
А как узнать точный тип старого ЧЯ.
Я вообще собрался вскрыть оба и сравнить, может чего пойму, в чем разница???
Ты его уже написал раньше чем я ответил.
Верно.
Возможно.
где начать искать.
Проверь правильно ли стоят перемычки вместо реле контроля исправности ламп в ЧЯ.Должны стоять так http://chipdiagnost.narod.ru/images/17.gif Если вместо перемычек уже установлено реле,то замени его на свое из старого ЧЯ.
andreyal553
А зачем, тогда, свистопляска с заменой?
Ну здесь можно посмотреть и сравнить http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html
Agent_198327
Да я вроде перемычки по всякому пробовал, в итоге или свет не горит(дальний или ближний) или томоза замыкают.
Но завтра попробую как на фотке сделать, СПАСИБО!!!
Нельзя их бездумно переставлять.Можешь сжечь дорожку в ЧЯ!Это электрика.
Agent_198327
Блин, может я ее всетаки спалил, как проверить исправность.
Agent_198327
А ЧЯ я меняю потому-что на нем сломано боковое крепление.
Ну это мелочь и исправить можно заварив пластиком из термопистолета.Главное что у тебя будет Блок с флажковыми,более надежными предохранителями.Если хочешь,то кину ссылку как переделать твой старый ЧЯ на флажковые преды.Будет запасной.
Вполне мог.И когда провода выскочили и ты их не туда тыкал и когда с перемычками мудрил.Но отчаиваться не стоит.Все ремонтируется.
Проще прозвонить каждый из сотен контактов по схеме блока,когда он снят.А можно и на машине искать,что не так включается.
Agent_198327
Если можно, объясни как прозвонить, только доступным языком???
И скинь ссылку как переделать блок.
Берешь схему блока и тестером прозваниваешь каждый контакт по схеме чтобы он соединялся именно с тем,с которым нужно по схеме и не имел контакта ни с одним другим.Для этого нужно знать как считаются номера контактов на каждом разъеме и как на всех реле и предохранителях.Ошибаться нельзя,а контактов много.Так что это не просто.
Вот так - http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=50706&st=0&p=589403&#entry589403 И еще - http://www.vaz.ee/forum/topic27543.html
