Тончик
Dark112 писал(а):Доброго!
Немного поздновато, но всеже. В магазинах продается комплект проводов(обжатых) с реле и кнопкой. Цена 280р. В комплекте есть инструкция по подключению, снимающая все вопросы.
Ставил уже на две машины, проблем не возникало.
Ты прав. Я себе два раза ставил, тестю, да и друзьям не помню сколько раз уже. Только у нас самый дорогой комплект 180 руб. стоит.
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
an_baw писал(а):to UDima есть у нас тут авторынок такой, "Фортуна" называется, вот там ....250р решетка + грунт + в цвет покрасить около 600 р выходит...
за 350 руб. купил уже крашеную, заплатил деньги проверил цвет на машине, подошел идеально.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
an_baw писал(а):сейчас спор с коллегами зашел, о том что в десятых ВАЗиках там где кнопка туманок по умолчанию стоит...ну вобщем в таких провода уже уложены...что мол для установки тока туманки купить и все....разьемчики под туманочки разведены уже и подключены...кто что об ентом знает а???
У меня на 103-ей 2002г все это уже было с завода.
Для монтажа ПТФ оставалось только купить кнопку (с фиксацией), реле обычное, протянуть провода от ПТФ и воткнуть их в штатный разьем (двойной), который болтался рядом с блоком предохранителей.
Схема штатная, ПТФ включаются только после включения габаритов. Повезло :cool:
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
Недавно ставил себе противотуманки. Приобрел к ним реле, провода, клавишу включения с индикацией, взял книгу "Своими силами" от журнала "За рулем", нашел отдельную схему для подключения ПТФ, общую схему и приступил . Долго не мог разобраться, что к чему, оказалось что в схемах полно несоответствий, вместо контакта реле нарисована лампа и наоборот, предохранители тоже не те. Хотел уже вывести отдельно реле как этот сделал IgorUA, чтобы окончательно не запутаться в дебрях журнала "За рулем", но обнаружил что штатно установлено реле задних противотуманок и клавиша имеется и все работает. Клавиша расположена рядом с клавишей включения обогрева заднего стекла. Реле находится рядом с контроллером. Поэтому задача намного облегчилась. Нашел провод на этом реле, где появляется плюс при включении этого реле и сделал перемычку в монтажный блок на 85 контакт реле К8 (резервное реле, штатно не присутствует). Далее все просто, один силовой провод от противотуманок завел в монтажный блок на предохранитель F20 связанный с контактом 87 реле К8, а другой провод подключил на корпус (или минус аккумулятора). Номинал предохранителя F20 ? 7,5 А, поэтому поменял на 20 А. Таким образом одновременно включаются как задние, так и передние противотуманки, вместе с ближним светом. Но можно сделать и раздельно ? на катушку реле задних противотуманок подключить плюс либо с замка зажигания либо напрямую (что не советую). На второй контакт катушки реле подается минус с клавиши включения задних противотуманок.
