webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
MITT
"легенда" это я с подьепкой. нету разницы, ну нету
а по поводу остального правильно сказал
maclein по поводу особо умных
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
у меня и кат-коллектор стоял от 21124 и паук теперь от 10ки, все нормально подошло
только под паука пришлось переваривать, по длине
не подошел
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Ставил себе паука 4-2-1 стингер, я не понял только почему шланги от печки цепляються за паука
ТоляныЧЪ писал(а):Ставил себе паука 4-2-1 стингер, я не понял только почему шланги от печки цепляються за паука Pardon
Это бывает. Выход либо патрубки подвязать, либо заменить их на армированые шланги, бОльшей длины, и опять же уложить их по дальше от паука.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
х123ас писал(а):ТоляныЧЪ писал(а):Ставил себе паука 4-2-1 стингер, я не понял только почему шланги от печки цепляються за паука Pardon
обошелся медной трубкой диметром 18мм
тоже так делал))) Но потом как то сливал ож, и сделал цельной шлангой - как то больше внушает.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Что за шланг? не понял? Поподробней пожаллста
ТоляныЧЪ писал(а):Что за шланг? не понял? Поподробней пожаллста
шланг у нас этот на метраж продаётся, в магазинах для грузовиков. Он там есть разного диаметра.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
есчо резонатор Stinger бьеться об днище варианты решения проблемы
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
я решил проблему подрезав шланги на 1-2см...
и намотав на паук асбест(на всякий случай)
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
ставил на 9 и так называемый 2108 и 2110 пауки, пофиг, поставил 2108 стингер на десятку - торчит на 2-3см ниже чем 2110 паук, может совпадение
vasek199
Авто: 2114 и другие
Поставил паук для приоры на самару. Встал можно сказать без проблем.
Единственная проблема была с ДК. крепление ДК сбоку и ДК упирался в кузов.
если не устанавливать ДК и поставить заглушку, то встал бы без проблем.
