rtp
Авто: 21099i
Ситуация следующая.
Как правило, если оставить нагрузку (например, магнитолу или ближний свет), то после запуска двигателя он работает нестабильно. И через секунд 10-15 глохнет.
В чём причина?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
rtp
Уважаемый, какой авто?
У меня тоже глохнет после запуска двигателя и БЕЗ нагрузки и БЕЗ подсоса!
rtp
Авто: 21099i
rtp писал(а):после запуска двигателя он работает нестабильно. И через секунд 10-15 глохнет.
В чём причина?
Для начала давление в топливной рампе померь.А дальше возможно загрязнения ДУ и РХХ.
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Sonauto99 писал(а):rtp
карб может без подсоса глохнуть на холостых из-за электромагнитного клапана хх. Примерно в 50% случаях проблема в нем.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
на холодную?
или на горячую?
rtp
Авто: 21099i
Darth писал(а):на холодную?
или на горячую?
Ну, на холодную я нагрузку не забывал.
Как правило, на горячую.
Darth
Ситх-летописец
Начни с проверки РХХ, поставь заведомо исправный
rtp писал(а):В чём причина?
данные АКБ перед стартом и после ,в студию.
Добрый день. Такая ситуация. Машина у меня постоянно стоит на улице, и вот с приходом холодов решил поставить эл. подогреватель. Загнал в теплый гараж, поставил. Запустил двигатель, и пока собирал инструмент она заглохла. тут же запускаю, нормально работает, поработает пару минут, опять глохнет. Подскажите что может быть. И еще, простояла она в тепле часов восемь.
