hard2112
Потек радиатор печки и очень плохо стала греть салон.
Хотелось бы узнать у знающих людей какой радиатор печки купить и что еще может понадобится?
Собираюсь менять сам в первый раз и извините за глупый вопрос тосол нужно сливать? И потом заливать через бачек?
omck
у меня тоже потё прошлой зимой лень было менять залил какой то американской бурды и течь пропала досих пор полёт нормальный и летом неперегревалась в пробках как мне некоторые пользователи обещали только если тоже будеш заливать лучше сначала половину если непоможет то и остальное туда
seawar
Себе ставил радиатор "Лузар". Было на выбор два варианта - он и еще какойто на "W". Лузар по виду показался покачественней, да и дороже в полтора раза. Еще запасись поролоном - уплотнить сам радиатор, т.к. поролон, идущий в комплекте - уг. И тонким поролоном (около 0,5 см), чтоб наклеить на заслонку печки (соответственно, тюбик клея прикупи). У меня он пропитался тосольным вареньем. Тосол сливать надо. Сливал в широкий низкий таз. Заливать через бачок. Ну и короткую и длинную отвертки под крест.
Tom669
Я три штуки заменил с промежутком в пол года, пока медный не купил и забыл, что такое радиатор.
Сергио
радиатор ДААЗ, плюс можно хомуты и шланги печки новые взять...
не обязательно всю, снимаешь шланг с ДУ, опускаешь его по-ниже и дуй в расширительный бачек, литра 4 сольешь и нормально...
Да...
hard2112, здесь я писал про печку нового образца...
Сергио писал(а):
завтра буду разбирать, а то зимой потом будет не айс туда лесть...
Ну вот и я добрался до печки, вот оно, корень зла, как я ипался вынуть этот отопитель...
Не знаю как все вынимают этот отопитель, но мне пришлось снимать ДУ с гофрой, потом когда отопитель чуть вышел, пришлось снять вентилятор печки, т.к., с ним отопитель не вылазил, ВУТ нечем было открутить, поэтому кривлялся как мог, В общем при снятии отопителя охиренно мешается ВУТ, и кронштейн от Верхней опоры:
Так вот на будущие, форумчане каким ключем вы откручивайте ВУТ, если можно, то фотку бы?
Зато понравилась замена радика и вентилятора, по три болтика открутил и все.
А вот и радиатор, который чуть не дотянул до пробега в 140ткм:
Новый поставил Даазовский, с завехрителями, за 550р. у нас на авторынке, на упаковке было написано, что ресурс радиатора 125 ткм...
Вот, счелкнул и заслонку, походу она алюминиевая, и уже проклеяна каким-то материалом:
Да, вот еще что меня добило в конец, это уже когда я каким-то чудом впихнул отопитель на место, нужно было подключать провода к микроредуктору и заслонке, это полная Ж*па, тут я конечно нервов потерял много, но в итоге все подключилось, в общем доволен работой что ни чё не течет...
Всем спасибо за советы! rlzz
Взято отсюда: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=204572&start=4325
стр.174-175 я спрашивал про печку...
Tom669
Я первый раз на замену радиатора потратил примерно 3 часа. Потом за полтора часа управлялся.
Vit59
По первому вопросу Поиском не пробовали? bboyan http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2312091
По второму vfac Посмотрите Там подробная инструкция
hard2112
Успел сегодня только заменить радиатор ,ох сколько нервов попортил Smile завтра все буду собирать обратно.Не сделал только одно: нестал сливать тосол,он лился у меня из шлангов когда менял радиатор.Вопрос один и очень важен для меня- не чего страшного не будет то что я тосол не слил?
Vit59
Тосол по регламенту следует менять через 60т.км! Если тосол свежий до 30т то часть его сливают а после ремонта опять заливают. Если тосол старый проще его полностью слить, промыть систему и залить свежий. Из вашего поста не ясно, когда Вы меняли тосол?Если не давно, просто одолейте свежего.Но!! доливать можно только то что было залито изначально!Смешивать, разные марки охлаждающих жидкостей, категорически не рекомендуется.
hard2112
Мне мой мастер менял тосол 20 тыс км. назат!
Вопрос другое если я несолью тосол,а потом добавлю что не хватало не будет ли не какого воздушного пузыря???
Eddi
на десятом семействе воздушные пробки если и образуются то сами быстро исчезают, там везде пароотводы стоят Wink
hard2112
Все спасибо большое теперь я спокоин!!
Mihalych78
пробку дешевше былоб отрегулировать
maksson
Радиатору пробки пофиг, они своей жизнью живут. Сменил 2 радиатора, про крышки вообще молчу, бачков штуки 4 уже. Еще хоть раз повторится, сменю нафиг на медный (если найду н/о) и бачок от приоры поставлю.
МегаVolt
maksson
на калиноСОД смени Razz
Садист
Поставил себе бачек от ПРИОРЫ и забыл о том что он вобще есть. )) )И ставится он легко и быстро, шумку только слегка подрезал.
