Страница 1 из 4
Genas
Всем привет. Тема наверняка заезжанная но я полистал, почитал форум и не нашел многих ответов на свои вопросы. В магазинах продавцы сами ничего не знают...
автомобиль 21154 1.6 8в
какую лучше голову брать для переделки? отличаются ли они вообще чем нибудь?(головы от 1.5 16в и 1.6 16в?
Какой контроллер лучше ставить? или доработать свой? если я5.1 надо мутить обратку? надо ли будет поршневую менять?
Не пинайте сильно rolle
Kirill111
epatazh
поршня менять надо.
башка пофигу какая.
мозх лучше январь
Genas
epatazh
5.1 или 7.2?
epatazh
5.1 уже давно всеми изучен и больше подходит для тюненха.
хотя и 7.2 сейчас настраивают в онлайне,
Genas
Kirill111
а там нету чтобы именно 1.6 в 16, там только 1.5 в 16
а говорят что на 1.6 блок повыше и ход поршня другой, вот и хочеца ньюансы узнать.
Голова у меня уже есть с 2111 1.5 16в.
Genas
epatazh
а как быть с обраткой?
Весь нюанс в том, что тебе поршни с другим смещением нужно будет взять, вот и всё. Есть же тема про переделку 8вэ в 16вэ, там куча инфы, ответы на все твои вопросы ты там найдёшь, я уверен.
Engineer09
Genas писал(а):
epatazh
никак
зачем она тебе нужна???
Genas
Engineer09
мне сказали что если я поставлю ту голову которая у меня есть от 1.5 16 и январь 5.1 то нада делать...так это?
Genas
можно насос и рампу от 1.6 без обратки поставить
Genas
пасиб. есть еще какие нюансы? в соседней теме вычитал что гбц от 1.5 отличается от 1.6
Genas
Отличается только отсутствием трубок в колодцах (у 1.6 колодцы цельнолитые) хотя бывают исключения - последние 1.5 16вэ шли с башками как на 1.6.
Также мясо под кулачками на 1.6 значительно больше.
У меня на башке от полторашки валы 9.6/9.2 провернулись без шаманства с зубилом Smile
Genas
а вот тут все пишут еще про поршня всякие (со смещенным центром и прочие) какие мне покупать?
Genas
Это от башки не зависит. Считай Wink
Atomic-DM
Genas
на самом деле в Факе инфы до хрена. в теме про переделку все все все ньюансы обсосаны. у меня в блоге минимум три отчета детальных по переделке. короче читай, читай, читай...
буду вопросы - обращайся
Engineer09
Genas писал(а):
Engineer09
а зачем ставить Я5.1, тем более для Я5.1 еще и проводку менять придется
поставь Я7.2 и рампу без обратки, всего делов то
BEAST607
А зачем ему поршни со смещением, у него же написано 1.6 8 вэ, емну нада просто поршни 12 или 124 и все, насчет шатунов нада смотреть)).
Насчет мозга, если у тебя январь 7.2(если евро2 то много% ), то ниче не трогаешь, если бош, то ищешь Я7.2, ни каких обраток не нада, просто покупаешь рампу нового образца, из проводки только Датчик фаз нада перенести, больше ниче не трогаешь.
да, точно, я уж автоматом про 78 колено думал)))
#МиХа#
и провод на датчик давления масла удленить Wink
Genas
Так у меня и так нет обратки. и датчик фаз есть(этож евро 3) там помоему у всех датчик фаз есть и обратки нет. а по поводу контроллера при подключении к сканматику он написал что мозк "М73" встанет я7.2 на него без замены проводки?
BEAST607
Я не удлинял, переставил фишки в ЧЯ, и теперь он у меня идет в основном жгуте Wink
Genas
Да и кто в питере шьет я7.2? мои все знакомые к пикоткину с панамаревым ездят...я с ними разговаривал они 7.2 не хотят шить(((
BEAST607
Встанет.
А так 7.3 можно в Я7.2+ переделать(одна фигня), и есть уже возможность калибровки менять, делал одному челу на 12ху, он рад. Но это другая история)))
Если сам не планируешь прошивать, то 7.3 тоже прошивается(тогда январь 7.2 можно не искать), по идее должна быть та же цена, если буду ломить больше шли их по дальше.
BEAST607
Тогда вправду питер хутор какой то большой)))))
Страница 1 из 4
