Sheh
Авто: двенашко
Напишу сдесь может кто поможет. Приезжает шнива уже 2й раз с ошибкой низкий уровень сигнала ДД, менял на новый через 10 км вылезает ошибка, разьем меняный, экран провода был скручен с одним из проводов, исправил, теперь экран висит в воздухе. Где копать и имеет ли значение полярность подключения ДД?
механн
Авто: ваз2131м Калина 2
PS проверка датчика (+)
[ WWW-Конференции ] [ Настройки ] [ Статистика ]
[ AUDI ] [ Архив ]
[ Часто задаваемые вопросы (FAQ) ]
Отправлено : John Smith, 24 Января 2007 02:21:20
В ответ на : Re:датчик детонации A90 NG, у кого опыт есть? (+) отправленным John Smith, 24 Января 2007 02:15:05
PS проверка датчика
PS проверка датчика
нашел методику приблизительной проверки датчика, но нет мультиметра с пределом 200мВ переменный, постоянный не показывает ничего.
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-10.html
Подсоединяем к выводам датчика детонации вольтметр (с диапазоном измерения напряжения переменного тока до 200 мВ). проверка датчика детонации Легко постукивая по корпусу датчика детонации твердым предметом, наблюдаем изменение напряжения.
Отсутствие импульсов напряжения указывает на неисправность датчика детонации (полностью убедиться в исправности датчика детонации можно только на специальном вибростенде). Устанавливаем датчик детонации в обратной последовательности.
Ответы и комментарии:
датчик детонации A90 NG, у кого опыт есть? (+) - John Smith 23.01.2007 20:58 (6)
Sheh
Авто: двенашко
да так он работает, тачка пока не приезжала, не могу посмареть что там
Alex195022
1. Меняем на Bosch от Волги
2. Закручиваем строго определенным моментом по книге.
3. Проверяем разъем и проводку.
