Страница 7 из 25
Adelko
дык а околоВАЗовские конторки не ставят усилки на заряженые самары
насколько я знаю ставят. Но это не имеет значения, т.к. во первых установка эура все равно не допустима (если только не будешь бегать оформлять переделку), а во вторых никто и никогда еще не жаловался что его на то завернули изза установленного эура. В крайнем случае ничего не мешает его открутить, а после получения то прикрутить обратно.
SLAVA 932
Не надо заниматься ерундой. Все равно с Приоровским ЭУРом надо ставить руль и кожухи от Калины, под ними калужский ЭУР не видно, а чтобы на ТО не поняли по поводу наличия усилителя, достаточно вынуть предохранитель на 50А. 2 раза уже проходил ТО с ЭУРом - нах это никому не надо.
ALE][ANDR
Кожух от калины нормально встает в первую самару? Как он уживается с высокой панелью и еврой? Шлицы рулевого вала у приоровского руля другие, нежели чем на самаре?
Так и не понятно, от чего брать промвал?
алексейка
шлицы одинаковые а промвал делать из стока и приоровского
thrash
А гена какой должен стоять? Вроде ток под 50 А. Это ж чем его обеспечить то?
алексейка
80 амперноговроде хватает всем
GoRa
про гур на приора слышал что он идет только в комплектации ЛЮКС, наврно он мягче а может из-за того что допустим всякой ерунды много и гена не справляется!
thrash
Видел работу ГУР на четвёрке инжевой. На ХХ, когда вращаешь руль сильно проседают обороты. Когда трогаешься и крутишь руль, двиг почти глохнет. Работает он как то не очень хорошо. Крутишь руль как будто с перебоями....
А ещё видел чудо приоро с кондеем. В горку на 3 передаче не тянет. Тока на второй. Если кондей выключить, то сразу взлетает. Всё таки наши двиги очень слабы на низах, чтобы обеспечить все агрегаты необходимой мощностью.
А вот с ЭУР как? Всё таки 50 А это почти как стартер. Нах ему такой ток то нужен?
lexikon
вроде 50А это максимально потребляемый ток...в среднем где то в нете видел 30А потребляет...
может не прав
алексейка
на приоре гена 100 ампер при вращении на месте обороты не гуляют итд жужжит ток тихонько он-эур
Adelko
А что там с проводкой такого? Почему дорого стоит? Самостоятельно не изготовить, фишки специальные какие-то используются?
алексейка
да специальные. мне фишки то инадо а клеммы и провода не проблема ищу вот их ..
Adelko
Если покупать БУ с рук то надо видимо по возможности и проводку отхватывать, а то и промвал тоже.
Glan
есть в наличии переходные пластины для ЭУР от приоры. 700р. обращаться в личку.
Вовчик52
и ещё-при резком рывке колеса при попадании в яму или ещё каком форсмажоре-гур и эур не дадут вырвать баранку из рук.
Sherhan
Парни привет! Уже давно не заходил на этот форум, но сейчас созрел один вопрос, а именно супруга хочет машину.
Как первую и пока единственную рассматриваю исключительно "самару". Жена конечно хочет IS 250 и выше и ноет по этому поводу, но я как представлю что она лям с копейками упорет в столб - аж настроение портится Sad
Думаю 21093i для нее будет нормально по началу да и вообще, только вот руль как не крути для девченки тяжелый, а это вроде как ключевой момент...
21093i вроде всем хороша и мы почти пришли к конценсусу, все кроме руля.
Можна воткнуть на самару ЭУР?
OFF Чего-то я посмотрел на цены самар и удивился - я в 2003 году брал годовалую 99 за 120, а она как стоила 120 так и стоит...
lexikon
можно приоровский ЭУР...но нужна проводка и переходная пластина....смотрите в FAQ данного форума
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873
комплект можно в нете приобрести ( все для установки эура )
ну и сам эур можно, если подвезет, взять за 6 килорублей ( с битой приоры или десятки )...
в итоге получится что-то около 10
Последний раз редактировалось: lexikon (23 Января 2011 21:25), всего редактировалось 1 раз
алексейка
тут за 9000 полн к-т не берут . cry
Tomadachi
Извиняюсь если вопрос глупый, но что на ГТО скажут? Вроде вмешательство в механизм рулевого управления запрещено?
ALE][ANDR
А как они узнают? Wink
Glan
во первых его не видно. во вторых - выдерни на ГТО предохранитель раз так боишься и никто вообше не узнает что он у тебя есть
Adelko
http://www.drive2.ru/cars/lada/2113/2113/max-m/journal/288230376152003032/#post
Читаем тут. Как я и подозревал тратить 1200 р на комплект проводки не нужно и неразумно. Все вполне паяется. Фишка используется от иммо. Smile
-=Worm=-
Drinks or Beer
отчёта не будет ибо даже телефон без камеры... ((
приобрёл я сиё чудо 10500 + 300р доставка.
В комплекте пластина, гайки-шайбы, проводка и сам ЭУР 2172.
заказал 26.04 забрал 02.05
типа похвастался 63
Adelko
Супер. Тоже очень хочу Smile
Шаль-Шаль cry
Страница 7 из 25
