Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
Пытался пользоваться поиском, но безрезультатно. Куча результатов, но ничего близкого.
Вобщем заметил, что не работает третий стоп сигнал. При чем совсем, а не отдельные светодиоды. Не подскажете в чем может быть причина?
Заранее благодарен.
нет контакта в проводах
снять и померять напругу в самом фонаре. мож тупо масса отошла иль окислилась.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
У меня другой прикол. Умер этот стоп-сигнал, ну думаю - ладно, купил новый. прошел месяц, сдох новый.... Так и езжу.
Evgeniy_yola писал(а):не работает третий стоп сигнал. При чем совсем, а не отдельные светодиоды.
Чаще всего бывает как у -
Alex[bot] писал(а):Умер этот стоп-сигнал, ну думаю - ладно, купил новый. прошел месяц, сдох новый...
Китай однако.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
rg-45 писал(а):нет контакта в проводах
+1 У меня аналогично было, массу перенес и все ОК !!!
Evgeniy_yola
А где эта масса вобще? После беглого взгляда увидел два винта , которые крепят этот фонарь снизу. Их открутить? А дальше чито?
Evgeniy_yola
И может у меня все-таки не масса, а сам фонарь сдох. Как бы это определить проще всего... с электрикой у меня плохо
Evgeniy_yola писал(а):Как бы это определить проще всего...
Вместо него подключи любую лампочку.
Alex[bot]
т808 писал(а):Китай однако. dns4
Освар однако написано
Alex[bot] писал(а):Освар однако написано
Это только корпус и стекло.А вот светодиоды Китайские.Еще возможно и печатная дорожка к ним перегорела.Не проверял,вскрыв?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Alex[bot] писал(а):т808 писал(а):Китай однако. dns4
Китайцы уже хорошо русский язык освоили
FAR_21140
Evgeniy_yola писал(а):А где эта масса вобще? После беглого взгляда увидел два винта , которые крепят этот фонарь снизу. Их открутить? А дальше чито?
Возьми тестер и проверь выходы. Открой багажник и сними обшивку, там где спойлер крепится и там все увидишь.
