Страница 368 из 732
stas13_
Если хх отстроен (был) идиально, то незначительное обогащении смеси по идее должно вернуть хх на место.
Sonauto99
Кулачок номер 7 где взять?
Кулачек, писалка и ВЖ=155 от Нивы 073 карб.
Теперь где это все взять???
На рынках, в ремкомплектах...
Эконостат? это сбоку под треугольная крышечка?
Нет. Это экономайзер. "Писалка" во второй камере - это эконостат. Снимать верх нужно и чистить.
Блин пишу, а т808 уже опередил... Drinks or Beer
Кулачков не разу не видел,сами мембраны ун видел и вот ВЖ не видел
Проще снять заборник топлива.
хм,дак бак же не разборный? а как его снимать?
Под задним сиденьем лючок,под ним фланец заборника на 6-ти шпильках прикручен.
а толку то нет же? как грязь и шлак сливать? бак один фик снимать dns4
Зачем?
Прекрасно грушей отсасывается.Ее еще спринцовкой некоторые называют. hehe
Спасибо,буду пробовать.
Эконостат,надо снимать бошку и продувать? карб клинер не возъмет уже? там стружка осталось чтоль?если снимать то и конфиг пробовать.
Sonauto99 писал(а):
Настоятельно рекомендую на полном стоке: ТЖ1=95(97,5); ВЖ1=155; ТЖ2=100; ВЖ1=125. УН 1х45, кулачек №7. Уровень ПК +-25 мм.
Будет динамичнее и не на много прожорлевее.
Кто нить сможет помочь?
ВЖ1,ТЖ2,УН,кулачок.может почтой выслать?
Sonauto99
Лучше, конечно снять башку и продуть. Сразу все видно. Но, если времени и желания нет, то попытайся трубочку карб-клинера сунуть в носик эконостата и дувани несколько раз. Минус: нет возможности увидеть результата - только на скорости 150 км pst . Плюсы: быстро и без разбора.
Я бы мог. Но рынок этот находится на другом конце города и я редко там бываю. Но буду иметь ввиду. Когда поеду (может через месяц) сообщу дополнительно. Скинь свой номер тел. для быстрого контакта в случае чего.
Последний раз редактировалось: Sonauto99 (11 Октября 2010 16:15), всего редактировалось 1 раз
Sonauto99
Писалка 1х45, кулачек №7 и ВЖ-155 есть в ремкомплектах для 073. Насколько я помню...
*Nikita*
холостой ход как поднять? покрутить винт на карбе по часовой стрелке?
atlon
ага , черный пластмассовый который Smile
точить на стоке толку ноль??? то есть 24 на 24 или 24 на 26??
A-lexx 099
По поводу бензобака...
Лучьше его снять (имея в запасе бенз в канистре) и промыть, перевернув вниз бошкой, затем налить еще бенз (чуть) побултыхать и опять слить. Сам так промывал бак. Ржавчины конечно в нем не было, но когда снял, там было немного совсем бенза, глянул в отверстие (где отбор бенза и уровень его) вид был такой если в стакане масло и туда водички чуток налить, ну вода короче была. Несколько раз прополоскал и вылил. Прикрутил на место. Процедура в общем то не сложная. Smile
2 kazak1102
а могет есть смысл MaYa взять?
Гену на 80 прикрутил, но блин верхний кронштейн гены чуть не подходит, пойду другой искать. Маслонасос поменял (поставил тот у которого крышечка с держателем под датчик)
Последний раз редактировалось: A-lexx 099 (11 Октября 2010 23:24), всего редактировалось 1 раз
Sonauto99
Точи! Смысл есть. 24х26 самое оно. Машинка эластичнее и динамичнее становится.
Я даже опыт провел летом: На карбе сток разогнался до 153 км.ч. Потом тамже проехал, но на карбе 24х26. Скорость 160 и продолжает набирать. Но я не стал давить до полика, т.к. дорога кончилась...
Sonauto99
Мужики!
В ветке "Продам" уважаемый Liv продает расходомер бензина за 500 руб. Подключите его к БК Х14-Х15 и т.п. и будет у Вас как на инжах.
Себе бы взял, но куда свой К9 тогда деть....
Еще ДС нужен.А так - вещь хорошая. Good
Sonauto99
Еще ДС нужен.
Да, хорошо, то, что найти его можно в любом магазине, а вот расходомер уже нет... cry
A-lexx 099 писал(а):
2 kazak1102
Поглядываю уже на Майю... Задам Паше вопрос про перспективы, потом решу...
1000 км до замены масла осталось... Так шо через неделю, думаю, буду менять маслонасос...
kazak1102 писал(а):
Куплю Dual CV-carb от 2-х литрового Прелюда или Цивика В Украине... НЕ СРОЧНО...
на ваз.ее чел продавал горизонталки))
По поводу дс -не проблема на любой вкус и цвет есть))
по поводу объявы уточняю
[M210®]
А я так и сделал, а К9 продал за 500р Smile
[M210®]
Эти штуки имеют стоимость половину наших машин, если ли смысл? Smile Инж дешевле обходится
Sonauto99
[M210®]
Это точно!
Но тут дело вкуса...
Я пока от карба отказываться не собираюсь. Возможно и второй поставлю Соллекс. Но это уже на доработанном двигателе...
теперь осталося бк найти,есть у кого то?
Sonauto99
www.multitronics.ru
Страница 368 из 732
