MuzzYetI
На передней стойке оторвало нижнюю опорную чашку, допустимо ли приварить её на место, или необходимо заменить стойку на новую? Спасибо.
Если стойка разборная, то можно, если вытащить патрон.
Если неразборная, то варить её нельзя. Она умрет.
MuzzYetI
Стало быть под замену. Менять обе?
za_k_on
MuzzYetI писал(а):
Менять обе?
Самый плохой вариант - менять одну. самый хороший - 4 стойки, 4 пружины, опоры. Ну ещё чего-нибудь до кучи, типа рулевых или шаровых. Ну или сайлентов.
Самый приемлемый вариант - менять пару передних.
