agave
Вот такой вопрос, подойдут ли на ВАЗ 2106?
спасибо
Dilovar
спасибо
Легко, только крепление немного пересверлить и арки желательно разрезать.
Kirgudu
спасибо
Думается что нет. Ибо на всех Ино размерность между болтами 100x4, а на классике 98x4. 2 милиметра ценою в жизнь.
В любом случае надо поинтересоваться какая размерность на попеле. В добавок вылет классический допустимый ET25-30, у опеля - ХЗ.
agave
Kirgudu писал(а):
спасибо
тока что линейкой померял Smile
между болтами 70мм
от центра до болтов 50мм
на опелевских и на моих.
а вот насчет вылета - не знаю, вроде по ширине - одинаковые.
german
agave писал(а):
[тока что линейкой померял Smile
между болтами 70мм
Точность - атас. Маркировка какая-нибудь на колесе Опеля есть? Колесо 2103 98х4 ЕТ=29 мм.
Dilovar
agave писал(а):
Kirgudu писал(а):
спасибо
между болтами 70мм
У опеля наверняка 100 против 98 на жигуле разница в 2 мм - вот ты и не заметил, либо на опеле были диски от жигуля. Эти два мм определяющие - ставить нельзя, если пожить хочешь.
agave
Dilovar писал(а):
agave писал(а):
Kirgudu писал(а):
спасибо
между болтами 70мм
кстати, что интересно, по болтам - подошли идеально.
Колпачок правда не засунуть, но дык это тоже не проблема.
Проблема в другом, на задних колесах барабан, который надевается на тормозной диск не дает сесть нормально, там есть такое расширение с небольшими ребрами (на барабане) вот диск туда и упирается. :-( Проблема только в этом.
Ничем нельзя помочь?
salex_061
[/quote]кстати, что интересно, по болтам - подошли идеально.
Ничем нельзя помочь?[/quote]
Можно, поставить проставки ( металисеская пластина шириной 5-7 мм) под диск и длинные болты, на базаре должны быть. Только сделав так колесо будет цеплять подкрылки. Лечится установкой 02 пружин и амортизаторов 2140. Мой друг уже так 3 года ездит.
salex_061
На сайте "тюнинг как стиль жизни" (http://www.vaz.ee) уже обсуждался этот вопрос.
Вот ссылка
http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=271[url]
Dilovar
agave писал(а):
Dilovar писал(а):
agave писал(а):
Kirgudu писал(а):
спасибо
между болтами 70мм
Это на медицинский форум надо с таким вопросом.
rising
Прыгни этажа с 10-го... может в данном случае пострадаешь только ты... а на дороге могут и окружающие....
Ну или к психологу обратись.... у тебя явные признаки суецида.....
Ты не обижайся.... но у тебя явно навязчивая идея......
Тебе говорят что не стоит....
agave
только ты не обижайся, но ты по теме ничего путного не сказал Smile
