Макарыч
Походу нет контакта на кольце подрулевом. Не могу добраться до него. Кожух пластиковый отвинтил - не видно. Сам руль не мог сдёрнуть, ломать не охота. Откуда к ним подобраться конкретно? На двенарике такая же фигня была, подобрался с кожуха, тут как то не так.
беспокойный
Я бы сначала померил тестером напряяжение на самом сигнале, к нему подобраться проще, и из строя он часто выходит.
Rover_61reg
Макарыч
Реле сигнала щёлкает, когда жмёшь на баранку?
Макарыч
сигалит только в определённом положении руля. Как добраться до пластины этой контактной, под рулём. Я склоняюсь что руль снять надо, пробовал - не аллё.
Rover_61reg
Её там скорее всего нет. Всё внутри подушки на руле, судя по фоткам
там,как я понял вариантные исполнения для подушки, но сути не меняет. Pardon
Описание: Снятие руля калина
Размер файла: 87.77 KB
Просмотрено: 215 раз(а)
Описание: снятие выключателя звукового сигнала калина
Размер файла: 110.36 KB
Просмотрено: 246 раз(а)
