Impylse
Друзья, помогите советом.
Авто 2002 года, мозги БОШ 1.5.4N
При температуре окр. воздуха -5 +5 заливает свечи при утренней заводке.
Если вкрутить свежие сразу после заливки тех, что стояли, с пол оборота заводится.
Никаких ошибок нет, такая беда продолжается год, предыдущие 2 года такого не было.
Менялись: РХХ, датчик ОЖ в термостате, свечи.
Сегодня хочу почистить ДУ, но что-то я сомневаюсь Sad
На что еще обратить внимание?
ahdre 2115
какой пробег.Масло берет.У меня было такое на классике,как похолодает.
Impylse
Масло не ест, 105 К пробег
Причем в лютые морозы заводилась иногда, а иногда точно так же заливала.
Запарно менять свечи каждое утро.
DURIMAR72
Было похожее у меня, просто нарвался на брак свечей. купил новые и все норм. возьми у друзей 3 комплект свечей и за тестируй)
Titan19
А может попробывать продувать свечи после их залива, точно не помню, вроде педаль в пол и покрутить стартером.
gaudi
Rover_61reg
Аннотации к стоковым прошивкам 1.5.4, взято отсюда, хотел сказать, что проблема холодного пуска заложена в самой прошивке...
BOSCH 1.5.4
- M1V13O54
(с СО-потенциометром)- Динамичная но очень прожёрливая.
Богатая смесь на средних оборотах.Плохой зимний пуск.
- M1V13R59(+)
- Более экономичная, чем - M1V13O54.
Плохой холодный пуск ( при прогреве заливает свечи).
BOSCH 1.5.4-70
- M1V13S64,- M1V13T64
- Ошибка по датчику детонации. Плохой холодный пуск.
BOSCH 1.5.4-60
- M1V03H25
- Плохой холодный пуск. Ошибка по датчику кислорода.
BOSCH 1.5.4-40
- M1V05F05
- Плохой холодный пуск. Глохнет на холостом ходу зимой.
При прогреве ошибка по датчику кислорода.
- M1V05G06
- M1V05H07
- Лучшая в серии.
- M1V05I08
- Глохнет на холостом ходу. Глохнет при троганье с места.
На холостом ходу при помощи педали газа и тормоза можно заглушить двигатель.
Darth
gaudi писал(а):
дмрвсдох
отключи дмрв нахрен и заводись спокойно
в боше она заложена hehe
Rover_61reg
Darth
Ща погоди, похолодает и начнётся...
Заливает свечи, не могу завети. У одних смесь богатая, у других бедная. Резистор обманка, свечи нжк№13 итд итп.
Вообщем зима начинается. Pardon
Darth
И я даже не знаю, как помочь))
Уже забыл скока свечи пробежали. Не нжк слава богу и не дврм 63
Все дело в волшебных январях (с)
Паулюс акбар 63 gpn
lexxxxx
у знакомого такое же было,он делал какую то обманку,мозги видят низкую температуру и подают больше топлива, он делал так чтобы мозги не видали этой температуры,и подавали столько топлива как в нормальную погоду. вроде ничего не перепутал Smile
Rover_61reg
Резистор обманка,
Во,во шо я говорил...
lexxxxx
Во,
во шо я говорил...[/qu
Impylse
Я сомневаюсь что дело в прошивке, машине 8 лет, и так себя она ведет только 2 год, до этого никаких проблем не было с заводкой при любой температуре до -20 уж точно.
А сейчас еще на улице +
Вчера: был снят и промыт ДУ (был вполне себе чистый)
сетка под клапанной крышкой (на всякий случай, т.к. ни разу не чистилась)
заменены ВВ провода.
Буду наблюдать дальше за "картиной" заводки.
Кстати продувка свечей не помогает, заливает так, что с выжатой педалью газа можно крутить до полной посадки АКБ.
Rover_61reg
Оочень похоже на ДМРВэ. supercool
Darth
Как дмрв влияет на завод? Pardon
Impylse
подменный датчик температыры на мозги втыкай и пробуй заводиться(есо с тепла его доставай)
Rover_61reg
ну да, никак Pardon Чё то я туда сказханул.
А может форсы текут тупо, тогда бы пркрутка-продувка помогала...
Я фиг его знает с этими консервами. supercool
ROFL
Баязет
А мозги откуда температуру берут? Если с датчика температуы охлаждающей жидкости, то проверить его, тестером, ну и почистить за одно окисление
с 2 проводного датчика температуры ввёрнутым рядом с термосом.
вот изходя из показаний это датчика на холодном двигателе мозги и дозируют топливо в том количестве скока заложено в прошке для нормального запуска, если прошка корявая то в холода мозги видя низкую температуру на датчике вливают топлива в большей пропорции и как следствие заливает , а так как топливо холодное и свечки то и неможет пробить с первого раза, а дальше уже идёт тупое наполнение горшков бензом.
так то оно так но это не датчик виноват а мозги так прошиты что вливают докуя топлива при низких температурах, почему и говорят купи запасной датчик и носи его с собой в карамане и при запуске подключай его что мозги видели тёплый датчик и лили меньше топлива.
gaudi
я же сказал дмрв у самого так было возьми у кого нибудь попробуй как будет с другим дмрв
Баязет
Дык он же говорит, что это только последние 2 года
lagoda
Impylse
Аккуратно! поменяй свечи на новые.
При постановке авто на стоянку, перед тем,как заглушить
дай 2500-3000 об. подержи 5-30сек, в зависимости от темпы ночной
Попробуй, способ мной проверен.
Витторио
Такой же ЭБУ.Тоже заливало свечи,но в сильные морозы(от -30 и ниже).Обманка не помогала.Расход бензина на хх был около 1,2л/ч.
Ездил к ХОРОШЕМУ диагносту,он мне настраивал расход и СО.
Попробуйте.Диагностика-штука полезная и недорогая.
