MrMaloi
Авто: 2108 инжектор 1,6; мозги Я5.1.1
Вобщем не хочет спидометр работать
под камерми аж каждый раз в дрожь бросает вдруг на штраф еду...
МК пишет:
0501 ДатчСкор неверный уровень сигнала
Датчик менял, тросик менял - прихода нет
Приборка трындит чтоле?
MrMaloi
Это чтобы это все посмотреть надо коробку разбирать или там все сверху снимается и смотрится?
MrMaloi писал(а): надо коробку разбирать или там все сверху снимается и смотрится?
Если срезало только на ведомой шестерне,то только снять ее сверху КПП Рис.5.7 поз.42.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-transmission-7.html А вот если на ведущей(поз.40),то без полной разборки КПП не обойтись.К счастью ее срезает реже.
