Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
Здравия желаю всем!
Поехал за женой сегодня на работу вечером, дождь пошел.
Разбирал панель чтоб починить печку.
Приехал домой еле еле... один раз по дороге заглохла - стартер не крутит...
Толкнули - еле доехал до дома - даже щетки перестали елозить по стеклу.
Что теперь делать?
Почему АКБ сдох при снятой панели?
Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
1) собирать панель, мерять напряжение на батарейке
2) лампочка зарядки участвует в зарядке акб
Mavron
Я так и знал
Что это эта лампочка.
Сигналка почти сдохла, завтра походу придется пешком идти за другим АКБ.
Машинка проехала почти 30 км в таком режиме...
Taunus
если зарядки нету выключать все приборы над, акб зарядишь соберёшь проверишь зарядку, всё пучком будет
Mavron писал(а):Я так и знал Что это эта лампочка.
Если нет лампочки,как в твоем случае,то после заводки нужно было для возбуждения генератора кратковременно(на 1-2 секунды)соединить выводы В+ и D+ отрезком проводка.Проводок потом не нужен,а генератор будет отдавать ток,до следующего глушения машины.Ехать можно сколь угодно долго с любыми потребителями.Обе клеммы на задней крышке генератора и легко доступны.А пока заряжай АКБ от внешнего выпрямителя.
Mavron
Буду знать на будущее... Век живи - век учись...
А ведь ездил как-то без панели, видимо не так далеко и без включённого обогрева заднего стекла и щетками - дождь ведь...
Сохатый
Что-то у тебя АКБ больно шустро сел. За 30 километров не успеет по-любому даж с дворниками и фарами. А ежели днем в сухую погоду ехать по трассе без генератора, то по-моему раньше бензин кончится, чем аккумулятор сядет. Я бы поискал утечку для начала.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Странно другое, обычно гена самовозбуждается, если газануть до 3000 об. Сам ездил несколько дней без приборки, но с торпедой и БК, поэтому знал, когда напруга нормализовывалась. Практически сразу, как только начинаешь трогаться и даешь оборотов.
Если гена не самовозбуждается, то проблема и в нем тоже, имхо.
maximk писал(а):обычно гена самовозбуждается, если газануть до 3000 об.
Далеко не всегда так!Особенно на 55-ти амперных генераторах.Некоторым не хватает и 5000 об. двигателя.Это зависит от остаточного намагничивания ротора.
maximk
А, понятно. Ну у меня инж, поэтому 80А гена и уже при 3000 тыщах стабильно запускался. Но я знал про эту фишку, как лампочка участвует в зарядке, поэтому когда ездил без панели специально газовал, пока напруга не устанавливалась нормальной (БК подсказывал).
Mavron
Что интересно, мерял сегодня напряжение на АКБ - было 12 с копейками. Сигналка утром работала нормально, но заводит не стал - снял для зарядки
