Kostyuha
Всем привет!Проблема в следующем.При закрытии авто центральным замком,не закрывается задняя левая дверь.Проводка нормальная.Погрешил на электромотор,заменил,не помогло.Вытащил весь механизм из двери,помыл в бензе,смазал,поставил,не помогло.Менять весь внутрений механизм,или ещё кто-то,что-то подскажет?
Дмитрий У.
Мотор работает (напруга есть)? Если да смотри тягу и механизм замка.
Kostyuha
Мотор рабочий,напруга есть.Грешил на дверной замок,снял,не заработало.
Дмитрий У.
Тягу смотри ниче не слетело. В крайнем случае механизм менять. А замок здесь вообще не при чем, за блокировку отвечает механизм замка.
Дмитрий У.
Мотор тягу хоть дергает, может тяга на механизме клинит
Kostyuha
Мотор тягу тянет,но не закрывает.Вручную из салона при нажатии на пипку закрывается.
TuTaH
у меня тоже такое было,то одна дверь не закроется,то другая.
менял моторчик - не помогало,смазывал - не помогало,потом решил напрямую аккум подсоединить к ЦЗ и чудо - все щелкают как новенькие без задержек. Перекрутил заново провода и год всё работало отлично, щас вот опять началось
Дмитрий У.
Ход тяги мал, либо не хватает усилия мотора (может быть из за неисправности механизма)
Kostyuha
Менять весь механизмв сборе с тягами,или только один механизм?
Ты менять то не торопись.Если кнопка блокировки не с трудом блокирует,то механизм исправен.Неисправность может быть в моторчике(уменьшение его усилия)и в плохой скрутке проводов к моторчику.Чтобы не тратить лишних денег,можно попробовать моторчик из другой двери.Есть еще один способ ослабить механизм блокировки,чтобы даже слабосильный моторчик смог закрыть - это удаление пружинки из внутреннего замка.Она представляет собой колечко из 2-х витков.Выдернуть ее можно утконосами даже не снимая внутренний замок.
