Marks
Всем доброго дня!
Решил к лету поставить стеклоподъемники, КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ за приемлимую цену! 8-)
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Самые дешевые - механические по 200р/шт.
А если серьезно, то я ставил штатные и вперед, и назад. Ничего сверлить не надо. Приблизительно 600руб./дверь + блок кнопок на 4 двери за 200 руб. Проводка была штатная.
Moscow-driver
А если серьезно, то я ставил штатные ЭСП приблизительно по 600руб/дверь + блок кнопок на 4 двери за 200руб. и реле. Ничего сверлить не надо. Времени ушло на все часа 3. Проводка была штатная. Все делал сам.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Moscow-driver писал(а):А если серьезно, то я ставил штатные ЭСП приблизительно по 600руб/дверь + блок кнопок на 4 двери за 200руб. и реле. Ничего сверлить не надо. Времени ушло на все часа 3. Проводка была штатная. Все делал сам.
.... и интерфейс на сигналку не помешает. Что-бы не смотреть закрыты стекла или нет. :cool:
Marks
Штатные это какие( фирма)?
Moscow-driver
Штатные, это те, которые ставит АвтоВАЗ.
Bubless
Штатные- это тросиковые СП с дешёвым моторчиком. Хороши тем, что, при захлапывании дверей, тишина. А есть планковые СП мотор по выбору, можно и обычный поставить , а можно дорогие... с гарантией на года. Проблемы у планковых СП - как не регулируй при не полностью закрытом окне дверью хлопнеш - планки друг об друга брякают... неприятно весьма!!!
FutureTm
Bubless писал(а):Проблемы у планковых СП - как не регулируй при не полностью закрытом окне дверью хлопнеш - планки друг об друга брякают... неприятно весьма!!!
Какие такие планки? У меня реечный. Одна направляющая крепится на двух болтах, сверху и снизу. Но ней ездит мотор. Все! Какие планки друг о друга??? Таких подъеминков вообще ни разу не встречал. ОФФ, по совету друзей напхал туды графитки, как и в ступицы и т.д. На сервисе, при замене ступицы сказали, что я - лох, дурак и идиот! Графитка подходит только для резьбовых соединений! Для тех кто не знал - не повторяйте моих ошибок!
