KulaK
Доброго всем времени суток!
Случилась такая неприятность, шток включателя печки очень плохо работал, т.е. чтобы включить скорость нужно чуть ли не на пол оборота его повернуть, про третью скорость вообще молчу на 360 градусов сворачивался переключатель... думал пластмасса на ручке треснула, выдернул, а шток ходит туда сюда, что аж упал в бороду...
Как вылечить? Что снимать и что менять?
DidJ
Переключатель вентилятора. Покупаешь под свою панель и меняешь. Собственно хитрости никакой тут нет.
KulaK
Ну а что не знаю как правильно назвать реостат можно в автозапчастях отдельно приобрести? а как снять?
rg-45
переключатель.резисторы в другом месте стоят.
KulaK писал(а):
а как снять?
ябы инструментом воспользовался. Smile
панель такая?
Это не реостат.Выключатель отопителя. По каталогу 2108-3709608.
KulaK писал(а):
а как снять?
Снимешь бороду,а там все понятно.
rg-45
Это как ты ее ухитрился кверху ногами сфоткать? hehe
KulaK
Наверное просто фотку не перевернул... с телефона частенько так бывает... ясно спасибо завтра сниму и посмотрю что там и как... пань высокая у меня кстати... проеду по магазинам если что отпишусь ещё...
rg-45
нимаё.чё первое под курсор попало то и впендюрил 63 исчё чтото мне глаз резало,вот тока непридал значения 63
Снимешь бороду
а через магнитолу не вытягивается?
Нафига?Она на ВП в самом верху,а снять нужно только самый низ,который с боков по одному саморезу крепится,а внизу на пружинной защелке.Накладка верха вообще не трогается.Под бородкой щиток рычагов заслонок тоже на двух саморезах.Вот и все.Рис.3 и 4 - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-instrument-panel-7.html А на 9 и 10 сам выключатель.
KulaK
Да там пару пустяков, открутил два болта по бокам, опустил бороду, снял эту крутился, сам регулятор прикручивается пластмассовой T образной гайкой, которую положено откручивать пинцетом, но и отвёртка подошла, делов на 2 минуты... зато без проблем теперь с теплом... ))) всем спасибо!
