Страница 2 из 2
ilim
-=Worm=- писал(а):
dvm99i писал(а):
ilim писал(а):
Сеточка не только забита, но и порвана была.
Вот это очень плохо... Может из-за неё и насос доддыхать стал. У него подшипники смазываются проточным бензином.
+1 при зажигании насос гудит из-за забитой сетки или если наелся гавна.
Во-во! Я его в сборе заменил. Вместе с корпусом, датчиком уровня топлива и пр.
infeligo
А что если после замены тока одного насоса гудит? Сетка тоже поменяна.. Гудит после 2 тыс. об. так прилично громко. Фильтр тоже меняли.
Насос QML
Женя.1981
dvm99i писал(а):
В насосе промывать нечего, в нём тупо изнашиваются бронзовые втулки, затем он начинает цеплять ротором корпус.
Женя.1981 писал(а):
реально стонет и воет бедняга
А точно это насос стонет? Может этот звук из под капота а не из бака?
Точно он,т.к. звук сзади))
dvm99i
Насос работает на заведённой машине постоянно, так что по идее ты этот звук должен слышать тоже постоянно.
Сохатый
Чтоб отбросить все сомнения сними разъем с РХХ, включи зажигание и слушай. На незаведенной машине при включении зажигания других источников гудения (урчания, жужжания, мурчания и проч.) нет.
P.S. Шум бензонасоса снаружи слышно лучше, чем из салона.
dvm99i
Есть, на моей, допустим, РДТ при первом включении после ночи такие звуки издаёт, что аж мурашки бегут по спине... Smile Походит на вой какого-то животного (правда негромко).
Характерный звук работы РХХ хорошо слышно при выключении движка. Не знаю, как на других ЭБУ, но Бошик 1.5.4 позиционирует его при выключении.
Страница 2 из 2
