Сергей123456
акаратили "+" с антеной сигналки ALLIGATOR M-550 !( машина перестала заводиться включаешь зажигание бензанасос не включается и когда включаешь страртер а он не работает .походу в сиге в чём то дело! и она не ставится на охрану (не работает индикатор не мигает. что делать? машина в таком состояние стоит на улице около работы!
-=Worm=-
Сергей123456 писал(а):
что делать?
искать реле блокировки чтобы уехать или разбираться как следует.
Ещё вариант с кнопкой валет.
едем в профильный.
Сергей123456
едем в профильный. в смысле Автосигнализации и противоугонные средства ?
Spain Joker
ну для начала гугли инструкцию к сиге, смотри про режим валет, ну а потом искать центральный блок сиги и или временно отрубить его нафиг, либо разобраться с реле блокировки)
ДятлоW
кажется в 550 реле блокировки встроенное..там 2 черных провода выходят из блока,это от него.посмотри.их вместе скрути и должно поехать
Dsoftgroup
Сергей123456
ты спалил сигналку, я думаю или замена, или реанимация недешевыми средствами, вскрытие покажет..
serge-singer
уже переехали
мануал тут http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/m-alligator.html
совершенно верно
Сергей123456
уже переехали
совершенно верно
тоже думал так ( в принципе так и получилось))
но по инструкции там на доп блокировку(бензанасос) доп реле и выход оранжевый провод а аля установщик сделал всё на встроенное реле+))) и ещё антены намертво прикрутил к стойке металлической(что по инструкции противопоказанно) это люблино авто в люблино .(не реклама)
serge-singer
Автолада люблино.. как же как же.. знаю.. сам был там пару раз, чинили кое что...
Таллант
Сразу видно, профи.. как и в большенстве салонов
Dsoftgroup
Таллант
pst +1 000 000
хотя за такие деньги как им платят - нормальный спец работать не будет
Сергей123456
Таллант
pst +1 000 000
возможно ) но жалко что так , делов-то ...и вспоминали бы добрым словом))
так эти.... ещё скрутили штатные подкрылки и оставели "покупные" что заказывали в доп. и теперь с низу всё залетает(
к стати может кто посоветует не дорогую сигналку с авто запуском ну что то среднее цена качество приглядываюсь пока к алегатору ,наши не внушают доверия)
Dsoftgroup
Сергей123456
всём спасибо сегодня посмотрел а друг оказывается просто отрезал массу и закаратил какие то другие провода) всё востановил сига работает отлично)
антену я нарастил где то до 70 см добавил обычную медную проволку...(там была беля подозреваю что алюминий) или ещё что .)это плохо сигнал антены вроде не ухудшился а только улучшился стала брать на расстояния раза в 3-4 больше метров с 75-10 берёт
serge-singer
запуск ставить не будете?
Сергей123456
да думаем ... варианты новая сига или модуль запуска но приём сигналки в 70 метров для автозапуска мал.прада?
и к стати длина антены(сиги) и провод антены влияет ли на её хорактеристики?
Dsoftgroup
Сергей123456
влияет... еще как.. если для приемника - чем длиннее тем лучше. то для передачи согласовывать по частотным характеристикам нужно.
Сергей123456
а как согласовать?по каким пораметрам можно это определить ?
провод (из чего состоит влияет) ?
наверно чем тольше тем лучше?
и наверника с завода уже идёт та величина антены которая идиальна?? ну она же смешная 10-15 см!!!
Dsoftgroup
а как согласовать?
Pardon сам ответил на свой вопрос.... ты посмотри какая антена в самом брелке.
lol1
не лезть в механизм который работает...
Сергей123456
да фишка в чём.смотри )
вот у друга на сигналке на алигаторе мы увеличили длину где то в 2 раза!!и эффект вот" приём увеличился в 2-3 раза (с новой длиной она просто до стойки долезла))
Dsoftgroup
Сергей123456
приемник - да, но не передатчик..
Сергей123456
спасибо!но так как сигналка не с двухстороней свзью это не страшно)
