N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Всем привет!Приобрел я себе кованные диски ВСПМО,хочу обуть их в зимнюю резину,сейчас стоит литье.Так вот,подойдут ли болты с литья на ковку?Просто в магазине поинтересовался,говорят разные могут быть..вообщем в замешательстве я.
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
N.E.
Спасибо!Т.е. использовать тот же самый короткий болт?
olegus74
Авто: разные
штамп на короткие, ковка с литьем на длинные.
N.E. писал(а):говорят разные могут быть..
бывают литые диски с уменьшенной головкой, ключ вставляется во внутрь головки болта, на такие колеса обычные болты не подойдут.
N.E. писал(а):кованные диски ВСПМО
и если приобрел ковку, не будут лишними секретки - Mc Gard, к.л. другие не брать.
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
Заводские болты, которые идут с вазовскими литыми дисками, на 2-3 мм. короче, чем болты
под кованые диски. Конус тоже может отличаться, сейчас подзабыл.
Себе для надёжности купил болты для ковки отдельно.
N.E.
romdn писал(а):Себе для надёжности купил болты для ковки отдельно
В чем визуально отличие и где брал?
romdn
N.E. писал(а):В чем визуально отличие и где брал?
Сравню на выходных.
Покупал всё в магазине на Стартовой улице, который раньше был указан на
сайте ВСМПО.
Секретки, конечно, у них не самые лучшие.
romdn
Болт 2112-3101040-00 для литого диска идёт на "17", болты для кованых дисков в магазине ВСМПО на "19". Диаметр (который дальше от резьбы) и высота
"усечённого конуса" болта кованого диска немного больше, чем у 2112-3101040-00.
Если вкрутить 2112-3101040-00 в кованый диск, то он "утонет" на 2-3 мм. в крепёжном отверстии диска.
Т.к. усечённый конус кованого болта имеет правильную высоту, то площадь его соприкосновения с крепёжным отверстием диска будет максимальной.
С секреток Bimec 12х1.25 (К200004) краска не слезает после зимы, а с
болтов Bimec M12х1,25 (К200001) - слезает.
Фото делал на телефон, т.к. нормальный фотоаппарат, естественно, забыл взять.
Bombilkin
Авто: 2114
romdn писал(а):Покупал всё в магазине на Стартовой улице
Усе....нету там больше магазина......
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
привет
купил прошлой зимой машину на штампах. забрал также лето на родном литье. зиму отъездил без проблем, весной поменял колеса также без проблем, вчера также без проблем поставил ту же зиму на штампах. и только вчера узнал, что колесные болты оказывается бывают разные. что вроде как для штампов нужны конусные болты и короче, а у меня зима крепится штатными болтами под литье (сферические и длинные).
вопрос собственно - край бежать за "правильными" болтами или ездить дальше?
Джудит
На форуме 7 лет
Лысик
Marime
так а болты какие ставить?
Festival58
На форуме 8 месяцев
может кто подскажет, по следующему :
На летних r13 стоит какое-то простое литьё ", оно вместе с болтами с авто досталось.
Прикол плохой в чем - - крайне трудно откручивать крепежные болты.
В этот сезон один ключ с трубой согнул, другим отвернул таки.
По следам видно, что конус болта заходит в посадочное диска глубоко, и видимо" навалакивается" металлом диска...
Это что, просевшее посадочное диска? Т. Е. Лучше диск менять.
Или болты с другим конусом подобрать? (что сомнительно)
red_rata
Festival58 писал(а):Это что, просевшее посадочное диска? Т. Е. Лучше диск менять.
Без фоток как тебе сказать?
Festival58 писал(а):Прикол плохой в чем - - крайне трудно откручивать крепежные болты.
Смазывать конус и резьбу графиткой.
Festival58
На форуме 8 месяцев
red_rata
вот фото нет..
Графика и прочее не помогает.
Festival58
На форуме 8 месяцев
апнемся.
Фото отверстий диска (могу и болты сфотать. Забыл остаток стенки отверстия, до привалочной плоскости измерить.)
Видим собственно
А конус ли в отверстиях? Может сфера?
Или на болтах...
Festival58
На форуме 8 месяцев
NAUexx писал(а):А конус ли в отверстиях? Может сфера?
Или на болтах...
Конус.
Но по отпечатку на болтах, он не всей поверхностью сидит в конусе диска. Процентов 40 нет следа.. Вот я и подумал мож болты таки не те... Хз, я с ними авто то брал..
Затягиваю как и штампы.не дотянешь-слабнет.
Но штампы легко дырявятся болтами.
А тут сплав обволакивает и всё, случись что - колесо фиг отвернешь.
Ну, тоды - ой...
Кстати, конус не может быть "не тем", он же стандартизован. Ну, во всяком случае я ни разу не видел в продаже болтов с разными вариантами конусов.
Единственное, что могу наванговать, что диски - какая-то голимая китайчатина, изготовленная на коленке. Какие уж там стандарты...
Festival58
На форуме 8 месяцев
NAUeex блин, за производителя не скажу. На колпачке(родной вроде) рисунок был.. Толь ваза толь хз.
Ну они старые.. Тогда китаю меньше было.
Где б посмотреть размеры этих болтов, я б свои замерил тож
Festival58 писал(а):Где б посмотреть размеры этих болтов, я б свои замерил тож
От чудак-человек... Как где?
В
ГОСТе конечно же!
Festival58
На форуме 8 месяцев
NAUeex спасибо, погляжу
Pavel^99
у меня такие болты. полноразмерный конус под 19 ключ/усечённый под 17
диски на на жигу. на них усечённые стоят
диски на 99 на на них полноразмерные стоят, мелкие глубоко проваливаются.
хз. не знаю поможет эта инфа или нет в подборе нужных болтов
