Страница 4 из 5
Нужно ли выкладывать отчёт об изготовлении?
  • Да[ 172 ]88%
  • Нет[ 23 ]11%
Всего голосов: 195
Z
Автор - положи на мнение окружающих!
Единственный критерий - наравится ли лично тебе или нет, машина то твоя и ездить - тебе.
ИМХО 17 динамик у меня стоит в штатном месте, голова Мосфет 4x50 без внешнего усилителя - в таком варианте особого смысла в подиуме не вижу.
А так - смотри критерий.
Nordikk
у подиума помимо эстетики ещё и другое свойство есть,я делал исходя из направленности звука,часа полтора просидел в машине пока нашёл угол при котором моё ухо слышит то что надо и как надо
rassini
Молодца, руби в том же духе, а кто не хочет сам делать, пусть хотя не критикуют Smile
Izzz.
rassini писал(а):
rassini
вы на даты то смотрите...
не Всё-фигня
Приветствую всех! Кости мне конечно помоют,но,всё равно......... Что имеем.... http://samo-ulet.users.photofile.ru/photo/samo-ulet/200146270/xlarge/201294002.jpg стоит Пионер, 16 в передних дверях, средний усь на саб. тем ,кто сидит сзади- слышен только саб. решил добавить им звука. В наличии было http://samo-ulet.users.photofile.ru/photo/samo-ulet/200146270/xlarge/201294010.jpg Немного фанеры,клея,саморезов,ну и времени. Получилось так. http://samo-ulet.users.photofile.ru/photo/samo-ulet/200146270/xlarge/201294011.jpg Четыре объёма на каждый блин. Для шумовиброизоляции-8мм изоплен . . Обтянул карпетом http://samo-ulet.users.photofile.ru/photo/samo-ulet/200146270/xlarge/201294037.jpg и так http://samo-ulet.users.photofile.ru/photo/samo-ulet/200146270/xlarge/201294039.jpg Чтобы карпет не поплыл-обстрелял все проёмы http://samo-ulet.users.photofile.ru/photo/samo-ulet/200146270/xlarge/201294040.jpg Итог http://samo-ulet.users.photofile.ru/photo/samo-ulet/200146270/xlarge/201294042.jpg и http://samo-ulet.users.photofile.ru/photo/samo-ulet/200146270/xlarge/201294049.jpg Может кто скажет,что всё это bbbee bbbee ,но я не гнался за супер-пупер. По крайней мере сидящие сзади довольны. За сообщение не судите строго. Впервые всё это .
Последний раз редактировалось: не Всё-фигня (08 Октября 2010 02:34), всего редактировалось 3 раз(а)
Cobusca
Открой сам свои ссылки.Неправильно ты их вставил-мелкие они.
И сделай так
не Всё-фигня
да я не знаю как это сделать. не получилось
не Всё-фигня
Если не влом- растолкуй плиз как полное фото сразу выгрузить
Cobusca
В фотофайле кликаешь на БОЛЬШОЙ картинке "копировать адрес изображения",вставляешь адрес сюда.
не Всё-фигня
спасибо. щас попробую
Cobusca
не Всё-фигня
Cobusca писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
спасибо. вроде что-то получилось
Nordikk
неполучилось...
я конечно ссорякаю nea но так и не понял,в какую куда это всё ставится и как выглядит в салоне?
Nordikk
Nordikk
а у меня сейчас вот так
впрочем где то тут уже выкладывалось и не раз
Batman_1976
не Всё-фигня
Че то я не пойму, а куда этот ящик засунул? Заместо задней полки?
Он у тебя ЗЯ или просто как подиум? А что за маленькие кругляши, по 2 шт. с каждой стороный? ВЧ-динамики или ФИ?
Nordikk
Зачет!!! Удобная штука...
не Всё-фигня
Batman_1976 писал(а):
не Всё-фигня
Nordikk
стоит на задней полке за подголовниками.на природе выношу на крышу
не Всё-фигня
маленькие чёрненькие-фазоинверторы
Batman_1976
Что-то мне подсказывает, что в данной конструкции толку от них нет... Только лишний пылесборник... А зачем тебе сзади 4-е динамика? Они у тебя к разным каналам подключены или просто запаралелил попарно и к двум каналам подцепил?
не Всё-фигня
На счёт пылесборника-не знаю,не заморачивался. динамики запаралелены на два канала. с ф/инверторами лучше,проверял без них-звук хуже. вообще не стремился к супер показателям. просто сделал из того ,что было под рукой за один выходной.пробный шар так сказать. 6/9 блины отдают звук в заднее стекло,создают объём.буфик в багажном отсеке. да и у пионера много настроек. вроде пока устраивает. впереди 16+пищалки. если честно-есть задумка сделать другой гробик. этот по высоте перекрывает обзор зеркала заднего вида выше половины стекла,что не есть гуд. проблема лишь в том когда смогу добраться до гаража (когда будет выходной). так что сильно не ругайте Smile Smile
Axel_Foley
Она у тебя просто "стоит" или закреплена? В том смысле, что не боишься при экстренном торможении или ттт при ДТП на скорости, эта вся приблуда с бешеным ускорением полетит вперед, сметая все на своем пути? Wink
Batman_1976
Не боишся микросхемы попалить 2-мя омами??
Вообще-то применение ФИ подразумевает точный расчет его, иначе кроме паразитных резонансов и бубнилки на НЧ ничего и не получишь
А использование нескольких широкополосных динамиков не разделенных по частоте в одном небольшом замкнутом объеме приводит к взаимному влиянию давления воздуха на их дифузоры, что приводит к сильному искажению звука...[/quote]
не Всё-фигня
[/quote]
На каждый динамик-свой замкнутый объём (см. фото)
просто стоит за подголовниками, а их снести тяжеловато
не Всё-фигня
да и вообще,это же пробный шар.может можно и лучше,но, не ошибается тот,кто ничего не делает Pardon ,так что всё ещё впереди
Batman_1976
Извиняюсь, прохлопал...
Страница 4 из 5
