Валентин8
Авто: 21093i 02г
Застучал левый опорник. Нужно менять. Мужичок с работы предлагает мне опорники с его бывшей 11 за пиво. Пробег у них тысяч 10 - 15, так как поменял почти с новья на асоми(вроде). Вопрос: они точно подойдут? И еще, на правом стакане появились трещины от отверстий куда вставляются шпильки опорника и к центру. Правой стороной попадал в яму. Что с ними то можно сделать? Или подзабить?
Vik
Авто: 2108
Опоры подйдут только с 10ыми чашками пружин. Ну или колхозить шайбочки на шток.
Трещины надо срочно заварить пока не поползли дальше.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Vik писал(а):Опоры подйдут только с 10ыми чашками пружин
Ну это не проблема.
Vik писал(а):Трещины надо срочно заварить пока не поползли дальше
Там номер кузова недалеко, вот это меня и смущает
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
у меня больше 5 лет 10-е. К ним лучше и стойки 10-е, так как по длине только в этом случае получается такое же как на стоке расстояние, но забыл, и второпях опять 8 поставил.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
А чем они отличаются от 9-ых? Выше, ниже? Ресурс побольше? Может и нет смысла "экономить"?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Vik писал(а):Опоры подйдут только с 10ыми чашками пружин. Ну или колхозить шайбочки на шток.
Хм... Я давеча снял 10-е опорники, поставил 08-е асоми.
Сапоги 08-е.
Вроде все нормально встало... О каких чашках пружин речь?
Иль я где промахнулся?
BorisN
Vik
Авто: 2108
roadster писал(а):Хм... Я давеча снял 10-е опорники, поставил 08-е асоми.
8ые опоры с 10ыми чашками ставятся, наоборот - нет.
Vik
Авто: 2108
Валентин8 писал(а):А чем они отличаются от 9-ых? Выше, ниже? Ресурс побольше? Может и нет смысла "экономить"?
Выше совсем чуть чуть. Основная разница в ресурсе - раз в 5. Они конструктивно другие.
BorisN
Vik писал(а):Основная разница в ресурсе - раз в 5
в сервисе меня пугали, что завышение из-за них будет выводить гранаты из строя быстрей
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Не буду я брать тогда их. И так морда высоко, а с ними еще поднимется. Что нибудь девяточное возьму.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
BorisN писал(а):Vik писал(а):Основная разница в ресурсе - раз в 5
так и есть.
BorisN
-=Worm=- писал(а):так и есть.
на своём пятилетнем опыте не могу этого подтвердить. Идеально - и стойки и опорники - стойки работают в две стороны (восьмые в одну), и в паре вроде одинаковое расстояние по длине
roadster
Vik писал(а):roadster писал(а):Хм... Я давеча снял 10-е опорники, поставил 08-е асоми.
Ффух! И то ладно
BorisN
roadster писал(а):8ые опоры с 10ыми чашками ставятся, наоборот - нет.
Ффух! И то ладно
но там зазор неправильный выходит, и кто-то говорил, что не гуд
BorisN писал(а): Идеально - и стойки и опорники - стойки работают в две стороны (восьмые в одну),
вот опять.что значит работают в ОДНУ сторону.и в какую именно?
BorisN
толпы продавцов с авторынка поочереди говорили одно и то же. Врали? Цена была абсолютно одинаковая
-=Worm=-
Авто: 211440-26
BorisN писал(а):Идеально - и стойки и опорники - стойки работают в две стороны (восьмые в одну), и в паре вроде одинаковое расстояние по длине
я на своём 8ми могу.. речь о ШРУСах еси чё
rg-45 писал(а):и в какую именно?
видимо имеют в виду отбой...
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Валентин8
В Питере никто из знакомых не будет в ближайшее время? А то у меня новые Асоми для самары в упаковке в гараже лежат. Даже по моему с чеком и буклетиком фирменнным. Оказались не нужны при замене стоек -старые тоже были фирменные и не раздолбались, а потом авто продал.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Guzh
в продам напиши там быстрее заберут
Guzh
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Guzh
Блин, нет в Питере никого не будет. Был бы ты в Москве - другое дело
dvm99i
Нормально шрусы стоят с 10-ми опрами. На моей машине они с самого начала при 8-х стойках (рождение моей тачки вообще какое-то полутёмное, похоже что незаконнорожденное в конце года
). Машинка откатала почти 90 тыс., за 8 лет, а опорники всё родные. Шрусы левые (короткая п/ось)- родные стоят и ещё вроде простоят. Правая п/ось год назад заменена в сборе но только лишь по причине долгой езды с дырками в сальниках из-за заминов. Причём машине достаётся ухабов от души.
Морда выше на 2 см - это точно. Но в этом есть преимущество при езде по бездорожью и зимой. На дизайне это отражается не соильно. Я даже когда менял стойки, оставил всё как есть: стойки 8-е, опорники- 10-е.
-=Worm=- писал(а):видимо имеют в виду отбой...
вот я и пытаюсь выяснить
так проверяется просто.берём 10тый и наш родной.ставим рядом и пытаемся вытащить шток
BorisN
rg-45 писал(а):проверяется просто
кто будет покупать на базаре - возьмите на заметку
