BPSNSK писал(а):народ, где-то всплывал разговор про последовательное включение спиралей дальнего света для использования в качестве ходовых огней.
Это не канает, для уменьшения головняка? Никто не пробовал?
Мощность будет есть около 30 ватт всего, на каждой лампе будет 6-7 вольт примерно. Не сгорят. Зато дальний хоть и с меньшей яркостью, но будет видно, думаю, нормально.
Я сам, до недавних пор, болел данной идеей. Нарисовал схему в Electronics Workbench, снял виртуальные показания. Получилось, что на лампочках будет 6,6В и будет идти ток 2,5 А. Если верить формуле из wikipedia, то мощность=напряжение*ток, то есть 6,6*2,5=16,5Вт. ИМХО: маловато. В прошлые выходные запитал лампы напрямую с аккума, посмотрел результат, далеко не айс
(смотрел фотки в десятой ветке, у них смотрится гораздо ярче), тому же гаишнику вполне может показаться, что горят габариты. Поэтому я решил не испытывать судьбу с гаицами и думаю жечь противотуманки.
Кстати, никто не знает, есть ли лампы Н3 пониженной мощности (ватт 35-40)?
