viktor25
Поменял задние амортизаторы, когда шатаешь авто стучит шток амортизатора. Может этот стук быть из-за того что не поменял распорные втулки штока? Может ктото подскажет как устранить эту проблему?
aviatorrr
Куда шатаеш и где стучит?
Какие ещё распорные??
мож просто поменять эту втулкуу Good
viktor25
когда ложу руку на шток ( где гайка ) и шатаю заднюю часть авто то получаеться что шток люфтит в продольной плоскости и создает определенный стук.Пробовал плднягивать гайку штока, не помогло
Ничего не потерял?Все так поставил? - http://www.konsulavto.ru/acat/model686/group109.html
aviatorrr
А при движении слышно??
viktor25
при движении слышно
aviatorrr
Значит бублики меняй supercool
viktor25
бублики новые. при движении когда машина пустая слышны стуки
aviatorrr
Сам менял???
паходу аморт правильно не выставили и пружина за чашку амортизатора цепляет Pardon либо просто аморты задом наперёд поставили supercool
PanchiK
извиняюсь за не грамотность, а ка можно
поставить wwow
maximk
PanchiK
Его можно поставить в двух положениях, отличающихся поворотом на 180 градусов. При это чашка пружины будет смотреть выступом либо наружу, либо внутрь. Нужно ставить - чтобы возвыщающаяся часть смотрела к колесу, т.е. наружу.
Без разницы - http://www.konsulavto.ru/acat/model9/group151.html
aviatorrr
Без разницы
Не соглашусь supercool
PanchiK
и кому верить
просто сам ставил не знал что есть разница.
стук так и не исчез после замены амортизаторов вот может из за того что верхную прокладку пружины не менял(опять же изза нехватки пыта)
Боковое усилие штока амортизатора,передающееся через бублики на кузов может усилиться только если не правильно разместил конец пружины в верхней прокладке.Осевой люфт быть не должен при правильных деталях и затяжке гайки.
maximk
Спорить не буду, но скажем в комплекте к аммортам "асоми" шла инструкция, там была повторена фраза из мурзилки, про чашку пружины. Ставил в соответствии с этим правилом.
maximk писал(а):
про чашку пружины.
Так?- http://www.autoprospect.ru/vaz/21099-samara/images/zpod21.jpg
drinkings
берешь фанариг и смотришь снизу что мешает аммортизатору встать на штатное место -
пружина
либо "забыл" поставить что-то...
...внимательно посмотри в мурзилке количество резино-технических прокладок и в какой последовательности установлены
у мене такое было, я просто одну "шайбочку" не туда засунул nea
Vik
aviatorrr писал(а):
Без разницы
А я наоборот - соглашусь. Там всё довольно симетрично.
lexikon
извините бедного студента((( но я еще в подвеску не лазил совсем(((
вообщем начало че то брякать сзади справа....на неровной дороге...ну как бы не то чтобы раздолбанная...а чуть чуть волнистообразная)) короче не ровная supercool
вообщем звук похож на бряканее металлическое какое то ( багажник пустой! звук как будто болт в отверстии туда сюда об стенки...снял полку..снял резинку...там все норм прикручено...больше вообще ниче не знаю Razz
подскажите плиз(( начинается все сильнее и сильнее((
Проверь,проехав с откинутой спинкой заднего сиденья.Возможно штыри,фиксирующие спинку открутились.Или сажаешь сзади проверяющего и пусть щупает в движении при снятой полке.
lexikon
на штыри я обратил внимание! не они 100%((
а проверяющий что должен щупать? болт тот, что под резинкой?
по ощущениям звук где то ниже чуть чем уровень полки ((
Все,до чего дотянется.
Возможно стучит поршень в самой стойке,тогда это почувствуется на торце штока с гайкой.
suprimex
Тоже самое,поменял амморты,появился звук бух-бух на кочках,где искать не знаю.видать у Скопинских стоек это норма.
-=Worm=-
Vik писал(а):
aviatorrr писал(а):
Без разницы
а я нет Smile
Последний виток должен смотреть в сторону авто.
