longigor
Авто: Ваз-21093 карб.
После замены рул.рейки не работает сигнал и автоматическое отключение поворотников ...что могли сломать или сломалось при установки рейки?
longigor писал(а):что могли сломать или сломалось при установки рейки?
Скорее всего у тебя ослаб или отломился кронштейн подрулевых переключателей,который его на рулевой колонке фиксирует от перемещения и он сполз вниз по колонке.Проверь,подтянув его вверх за оба весла.Если двигается и сигнал появился,то разбирай кожух рулевой и проверяй.Крепится болтиком 10978021
http://www.konsulavto.ru/acat/model9/group199.html#p34292
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
longigor писал(а):После замены рул.рейки не работает сигнал и автоматическое отключение поворотников ...что могли сломать или сломалось при установки рейки?
Попробуй ослабить болт который за педалями, который отвинчивал чтоб снять рейку. Смысл: ослабить, руль немножко на себя дёрнуть, давишь сигнал, бибикает, затягиваешь всю эту трихомудию и радуешься)).
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
т808 прав
после замены рейки, почти у всех не работает гудок
если крепление подрулевых сломано, то пойдет подходящий хомут по диаметру!
по дворникам тоже, с переключателя начни ...
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Переключатели ломаются. Там хомут дебильный блин сделан. Перетянуть в пять сек можно. Можно втыкнуть нормальный хомут от шлангов. У себя так сделал и можно снимать сколь угодно раз
thrash писал(а):Переключатели ломаются. Там хомут дебильный блин сделан
хомут тама нормальный
надо тока маненько думать чо тянешь а не так что сила есть ума ненадо.
Функция у этого хомута тока чтоб подрулевые(гитара) держалась на колонке и ясень что воротком тянуть тама ничо ненадо.
т808 писал(а):Скорее всего у тебя ослаб или отломился кронштейн подрулевых переключателей,
+1 к сабжу
thrash писал(а):Можно втыкнуть нормальный хомут от шлангов. У себя так сделал и можно снимать сколь угодно раз
Это правильно.Только нужно второй,оставшийся ус отломить.А по размеру подходят резъбовые хомуты шлангов термостата.
longigor
В выходные снял кожух...кронштейн не отломился а просто сполз ниже.
контакты сигнала и автоматическое отключение поворотников не срабатывали...подтянул и закрепил болт...всё заработало...
Спасибо !
