При этом ближний/дальний работает , и все остальное вроде тоже. Сигналка на включенную кнопку габаритов тоже не реагирует ( у меня сигналка пищит если ставить на сигналку при включенных габаритах) . Где копать ?
Сергио
Преды целые , массу не знаю где ковырять....
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
регулятор яркости подсветки
Gloom писал(а):регулятор яркости подсветки
Цитата:Пропала подсветка приборки +все габариты
А они-то тогда при чем?
ну вообще , я так понял что подсветка приборки загорается одновременно с габаритами , то есть возможно и габариты и подсветка запитываются с одного провода , поэтому рациональное зерно в этом есть , я имею ввиду надо проверить выключатель .
Сгорел предохранитель , а я и не заметил. подсветка печки так и не появилась , но разберусь . Тема закрыта , я болван )
Gloom
Афиноген Полюгаев писал(а):Gloom писал(а):регулятор яркости подсветки
это хронический недосып
Gloom
Gloom писал(а):это хронический недосып
Сколько еще недосыпать-то осталось?
Gloom
55
С подветкой САУО тоже разобрался , сгорели два резистора плоских на плате , решил проблему напайкой перемычки
