tutaev
машина 9ка 98г, заводится на холодную с подсосом, при прогреве, подсос убирается, после чего потихоньку работая на хх, начинают падать обороты и глохнет!
карб менялся на другой, ситуевина не меняется!!!
в чем дело други? куда лезть?
bmax1
была такая беда.проверил эл.магнитный клапан - не щелкает - поменял.Щас все ок
Titan19
Может еще проблема в блоке ХХ.
tutaev
карбы менялись вместе с эл.магнитами.
первое на что подумал, это про его...
tutaev
возможно, но мало вероятно ...
tutaev
есть еще у кого версии?
полагаю, что еще насос виноват ...
PS кстати машину еще не видел ... Smile
Sonauto99
tutaev
Иди в ветку по карбам- - там поможем.
Сан-Саныч
ИМХО может быть либо клапан ХХ, проверяется по моему снятием медного жиклера, если его снять то глохнуть не будет
Либо блоком холостого хода. Может он просто не работает.
Это самые простые причины.
Ну и может просто сами обороты ХХ выставлены слишком маленькими?
По идее хорошо отстроенный карб держит устойчиво иногда 450-480 оборотов, правда мотор немного колбасит (наверняка это неполезно для мотора, но факт такой имеется)
Может попробовать прибавить чутка оборотов? Не более 1000....
tutaev
прблема была у обоих карбов, чето с какой то мембраной.
хазяин авто , так, на пальцах объяснил ... Smile
