competition
Авто: турбонэ 4х4
Может сцепление изнашиваться быстрее, если тормозить передачами? Т.е. манера езды такая: Разгон 1-2-3-4/80 км/ч, вижу красный светофор вдалеке - отпускаю газ и качусь, обороты ~2000(выше 1600 при закрытой дроссельной заслонке подача топлива прекращается); падают до 1600 втыкаю 3-ю, обороты~2300; Падают до 1600, скорость ~30 км/ч, потом уже начинаю помогать тормозами, т.е. получается на N-ке практически не езжу.
не загоняйся фигнёй всякой.износ этот ничтожен.на уровне экономии бензина вкорячиванием светодиодов.
competition
Авто: турбонэ 4х4
rg-45 писал(а):не загоняйся фигнёй всякой
Я ниразу!
Это отец вымачивает: ты рвёшь коробку, ты рвёшь сцепление!
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
AleXeNoN писал(а):Может сцепление изнашиваться быстрее, если тормозить передачами? Т.е. манера езды такая: Разгон 1-2-3-4/80 км/ч, вижу красный светофор вдалеке - отпускаю газ и качусь, обороты ~2000(выше 1600 при закрытой дроссельной заслонке подача топлива прекращается); падают до 1600 втыкаю 3-ю, обороты~2300; Падают до 1600, скорость ~30 км/ч, потом уже начинаю помогать тормозами, т.е. получается на N-ке практически не езжу.
Износ мал, а вот по существующим рекомендациям из полезной информации проги ПДД 2010:
Используйте торможение двигателем вместо движения накатом и обычного торможения.Инжекторные двигатели сразу прекращают подачу "лишнего" топлива, как только педаль газа отпущена. Этот прием особенно применим, когда вы издалека увидели красный свет светофора. Те, кто подкатывается к светофору на "нейтрали", на самом деле расходуют больше бензина.
Это +
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Есть предложение не ездить с отцом, я завязал практически сразу, результат был мгновенный - за рулем чувствуешь себя увереннее, не делаешь тыпых ошибок из за боязни опять же сделать ошибку.
Да.Износ сцепления происходит ТОЛЬКО в момент его включения(пробуксовка дисков),а ты это делаешь несколько раз,тормозя двигателем на разных передачах.
AleXeNoN писал(а): ты рвёшь коробку, ты рвёшь сцепление!
так мож действительно так?если в обороты не попадаеш.
competition
Авто: турбонэ 4х4
т808 писал(а):а.Износ сцепления происходит ТОЛЬКО в момент его включения(пробуксовка дисков),а ты это делаешь несколько раз,тормозя двигателем на разных передачах.
Только 2 раза - переход с 4 на 3, и выключая 3. Это очень критично?
Guzh писал(а):Есть предложение не ездить с отцо
Не езжу. Но пару раз в месяц выпадает случай и меня начинают задрачивать.
О, старшее поколение на Москвичах...
Да нет, кроме отца никто из адекватных не жаловался. Да и не сракер я...
AleXeNoN писал(а): Но пару раз в месяц выпадает случай и меня начинают задрачивать.
тесть жену тоже всё учить пытался,пока она его на ближайшем светофоре не высадила.
AleXeNoN писал(а):Это отец вымачивает: ты рвёшь коробку, ты рвёшь сцепление!
Guzh писал(а):Есть предложение не ездить с отцом, я завязал практически сразу, результат был мгновенный - за рулем чувствуешь себя увереннее, не делаешь тыпых ошибок из за боязни опять же сделать ошибку.
AleXeNoN писал(а):Но пару раз в месяц выпадает случай и меня начинают задрачивать. О, старшее поколение на Москвичах...
rg-45 писал(а):тесть жену тоже всё учить пытался,пока она его на ближайшем светофоре не высадила.
По сабжу кто начинает командовать в моём авто присекаю на корню , хотите пешом пойти ?, сядите за руль тама и рулите куда и как хотите.
