я кстате езжу на билях газмяс от ауди б4, чтобы морду не задирало поставил опороник 8й с 8й чашкой под пружину, с восьмыми сапогами, надо еще перетачивать гайку сапога будет, под диаметр патрона 44,5мм, и вкладывать в гайку шайбу толщиной 5мм, нар диа 44,5 внутр по диа отверстия гайки, гайки лучше искать старые заводские там резьба катаная, в магазинах продают с резаной резьбой их бывает вырывает
на самарах приходится чашку переваривать - вариантов нет, кроме штока
задние аморы раньше ставили каябу газмяс от ваза, но она щас одно говнецо, поэтому пробуем асоми вроде ничего работают
пробовали били от ваза - недолговечно
кстате неделю назад разорвало сайлент задней стойки асоми на две части после прыжка с хорошей нагрузкой, после снятия обнаружил что там трещина была в одном месте (ржа на месте разрыва) во втором месте свежак, стойки прошли чуть больше года 40тыщ, после снятия шток не выходил сам из стойки, но при прокачивании стойка была еще работоспособна
