Сергей123456
дайте совет какие подводные камни есть, чем нужно затариться , мелочёвкой чтоб не бегать после разбора в магазин . чтоб разобртать всё и собрать и всё было под рукой.)
собственно список работ))
№1 замена радиатора охлаждения(медный буду ставить. так как они лучше )планирую ещё заменить вентилятор (точней его лопости с 4 на 8 )
№2 радиатор печки (течёт) тоже медный (с пароотводящим шлангом)
№ 3 поменять сальник левого внутреннего шруза и поменять пыльник правого внешнего шруза)
при нужде заменит ешё шаровые апоры)
a-a-i
по поводу радиаторов - вроде как бы народ не советует ставить медные, прихода от них нету.
Сергей123456
ой как сомнительно Pardon , и лутше тока что может потечёт не так скора как может потеч алюминиевый, хотя если взять оригинальный алюминиевый то тоже ходят дай бог.
если колбасит с 4 лопастным то можно , если же 4 лопасной работает сносно то лезть незачем, у себя тоже хотел сменить на 8 лопасной но работает тихо на удивление поэтому и неполез.
лутше(категорически)нестоит nea
темы были про медные радики в на печку, итогом негреют нифига Pardon в медных радиках печки нет завихрителей как в родном алюминиевом ДААЗе а эти завихрители значимое звено в радике.
сальник возьми тока нужный(они правый и левый есть) направление разное есно.
Сергей123456
"Dranik "
да вот нашёл про направеление )а ряльно из запресовать без "трубы подходящего диаметра?"
http://automn.ru/vaz-2110/autocategory-4532-10.m_id-4529.m_id2-4531.html
ну медныей если что можно залатать!)
и тело отдача лучше у меди !
и у медного радиатора печки например трубка отвода воздуха металлическая в отличие от алюминиего там пластмаса которая щас треснула и сопит я конечно понимаю что это всё с завода машине 5 лет и " уже срок приходит" но если не было бы косяка с пластмасой то стоял бы он дальше вот что обидно! ну а чем завехрения помогут? тосол проходит нагревает радиатор и воздух через него пролетает и нагревается хоч не хочешь а наггреется.. не так разве?
Сергей123456
Сергей123456
старый вытащишь и его используй как оправку(приложишь старый и по нему и тюкай)
на наши корыта радки стоит копейки поэтому с медью заморочка нестоит и выйденого яйца.
ой как спорно опять таки же.
есть теплопроводность а есть тепло отдача разные весчи это.
поиском поисчи была тут подробная тема с фотками про радики и тама всё обсосали .
а теперь сам подумай чо дают завехрители Wink
тимыч 2111
Сергей123456
Про радиаторы уже тем много было, ДААЗ алюминивый ставь, теплее будет. В нем пластины теплообменника тоньше и их больше, плюс завихрители.
Сергей123456
а радиатор охълаждения тоже ставить дазз?
что ещё нужно сделать с тем что менять охлаждайку и радиаторы?:
AMAROCK
Хреново, когда в СистОхл разные металлы (медь и люминий). Лучше все одинаковое, из материала ГБЦ.
Промыть систему.
Сергей123456
чем ? как?
хомуы все поменять)*?
Dsoftgroup
Сергей123456
pst тогда меняй машину.
радиатор печки поменять - застрелится можно, основной радиатор не меняли, не скажу, пыльники и сальники будешь менять - купи стопорные кольца новые, они вроде как комплектом продаются. смазку ШРУС банку возьми
seawar
Для радиатора печки запасись поролоном для уплотнения. Который идет в комплекте, как правило, редкое г. Возможно, также, придется переклеить поролоновый уплотнитель на заслонке печки, если родной пропитан тосолом. Радиатор охлаждения снимай вместе с вентилятором. Ато в мурзилке пишут - снять вентилятор, затем радиатор. Нифига. Наоборот. Сначала открутить радиатор, наклонить к мотору, отсоединить шланги, вынять вместе с вентилятором, затем откручивать вентилятор.
Последний раз редактировалось: seawar (16 Октября 2010 15:16), всего редактировалось 1 раз
Сергей123456
а продаются комплект всех патрубков охлождения?
Сергей123456
seawar писал(а):
Для радиатора печки запасись поролоном для уплотнения. Который идет в комплекте, как правило, редкое г. Возможно, также, придется переклеить поролоновый уплотнитель на заслонке печки, если родной пропитан тосолом. Радиатор охлаждения снимай вместе с вентилятором. Ато в мурзилке пишут - снять вентилятор, затем радиатор. Нифига. Наоборот. Сначала открутить радиатор, наклонить вперед, отсоединить шланги, вынять вместе с вентилятором, затем откручивать вентилятор.
спасибо учту... но там же печку сразу не вынуть нужно сначало её разделить на 2 части правельно?а то 1 раз пробовали не получилось так как не как целиком не лезла))
Да, или Лузар но не левак.
какой тебе надо комлект Pardon
приходишь в маг и гриш:надо такой ,такой и такой патрубки supercool
monorels
Основной радиатор легко меняется, я без опыта вообще за полтора часа сменил. Я бы сразу и патрубки все сменил, которые к нему идут, также и с печным радиатором, только до него добраться очень сложно, по мне, так чем такой гемор, проще заплатить, чтоб его сделали. Но тоже обязательно все шланги под замену, а то потекут - опять все разбирать.
monorels
а уверен что сделаю как надо? 100% на спор что соберут так что останется куча болтиков и шаёпочек и всё будет брякать и неработаь чаго нибудь,оно надо?
+1 необсуждаемо , меняю патрубки при каждом лазинии в систему охлаждения.
Сергей123456
поменял все патрубки всю систему охлаждения ( кроме металла) термос менял а трубу от насоса не стал она была в хорошем состояние))
и родная система охдождения прошла 115 тысяч)
Ромчик
На 16в проблемо снять основной без снятия карлсона,а 8в снимается
Сергей123456
ага...а только карлосон просто се..ас еле снял мешается ланжерон(при мойке радиатора)
