dima3400
холодную завожу обороты 1200 примерно чуток прогрел поехал при переключении газ сбрасываю а обороты стоят на 2000 тыщах прогрееться и все в норму приходит стало когда похолодало до 0 градусов что будет при минусе зимой авто ваз 2111 8клапанная впрыск
Победитель Четверга
чек горит?
трос газа не перетянут?
Shturrko
было так же, промыл дроссель, заменил РХХ и ДПДЗ все пришло в норму
dima3400
чек не горит и тросик в норме холостой ход промывал дроссель не мыл тут сказали что дело в прошивке мозги бош 7
asmadeus
dima3400
100%дело в дросельном узле,у самого такое было,промыл и все внорму пришло,плюс после промывки будешь приятно удивлен,машина станет реально резвее
asmadeus
dima3400
