mial
Авто: Renault Megane II
Машина ВАЗ 21101, новая, пробег 1700 км., раньше переднеприводных авто у меня не было, вопрос вот в чем: переодически слышен тихий глухой стук с частотой 4-5 герц с правой передней стороны, прошарил все темы по адсорберу, ни че не понял, пишут про стрекот, и т. д., какого характера стук у адсорбера, стучит тока при движении, во время стоянки даже если газовать, стука нет, проблема в чем, если это адсорбер - фиг с ним, а если это что то другое, типа шрус, или еще что, скоро 0 ТО, хочется быть к нему более менее информированным, подскажите какие мысли по поводу ентих звуков, плис.
mial
Народ, ну не молчите, скажите че нить, или пошлите куда...
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Ну, блин, отдерни разъем от адсорбера и узнаеш - он или нет
tovich
Авто: FF2 2.0AT
А так может и граната (ШРУС), я так понял, что только на ходу стук есть? Если так, то адсорбер врядли...он бы и на месте стрекотал-бы.
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Алексей_М писал(а):Машина ВАЗ 21101, новая, пробег 1700 км., раньше переднеприводных авто у меня не было, вопрос вот в чем: переодически слышен тихий глухой стук с частотой 4-5 герц с правой передней стороны, прошарил все темы по адсорберу, ни че не понял, пишут про стрекот, и т. д., какого характера стук у адсорбера, стучит тока при движении, во время стоянки даже если газовать, стука нет, проблема в чем, если это адсорбер - фиг с ним, а если это что то другое, типа шрус, или еще что, скоро 0 ТО, хочется быть к нему более менее информированным, подскажите какие мысли по поводу ентих звуков, плис.
Может сбитый пешеход тихонько стучит - даёт о себе знать?
mial
Не пешеходов не сбивал..
![Smile](images/smiles/smile.gif)
, насчет разьема - мысль такая юыла, но компа нет чтоб ошибку стереть потом, лано, завтра попробую, пасиб за ответы.
Дмитрий1972
В этой машине может стучать все что угодно. У самого такое было и тыщи не проехал. Стук с правой стороны. Посмотри первым делом стойку с опорой. Сними резиновую заглушку на опоре и покачай перед машины за крыло, если есть посторонние звуки то опора или стойка (при качении потрогай шток амо сверху в опоре и качай не сильно а небольние перемещения). Стойку по гарантии не меняют - да и смысла нет (проверено). Еще посмотри не стучит ли капот по крылу и если что резинку отрегулируй (выкрути их немного), защиту посмотри - не цепляет ли что. Адсорбер может сам стучат по крылу, но я думаю маловероятно. Еще может стучат рулевая рейка.Вообщето эта проблема не раз обсуждалась и как правило этот стук идет от пары стойка-опора. Замена на штатные ничего не дает как правило. Ставь патроны каяба масло например и опоры SS-20 или асоми если хочешь ездить в тишине (правда затем другие звуки напрягать станут). Я например на этот стук забил и уже привык (роднымс стал, спасибо отечественному автопрому)
Begimot
Авто: 21103
Еще может стучать длинный рычаг в месте крепления к поперечине. Там болт, кторорый крпит нижнюю опору двигателя стучит о шарнир длинного рычага. У меня например дяже вмятинка в железе уже есть.
mial
ОК, всем спасибо, сча ехал с работы - стучит, скинул фишку с клапана - не стучит, вставил обратно - стучит. Блин алгоритм продувки адсорбера какой странный, если на месте газовать, стукнет 1 раз и все, а при движение стучит, но тож не всегда, надо еще раз проверить, может совпадение.
