Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Вообщем началось всё с месяц назад, ДУТ стал глючить показывает неправильно и больше половины бака никогда не показывает, снял насос и понял что попал потому что стоит самый первый ДУТ-1 который найти нигде в городе вообще не смог пришлось по совету продавца взять ДУТ1-03 вытащить оттуда саму керамическую схемку и перепаять провода и поставить в свой насос, всё вроде бы ничего и показывает полный бак, но вот не задача стрелка ещё даже не на красной и лампочка не горит а я встал с пустым баком -((( сам того не подозревая и теперь не понимаю как понять сколько реально горючки в тачке, это реально ужасно когда не понятно сколько бенза -((((. Товарищи, выручайте, какие мысли, что с этим делать, на машине езжу каждый день и так ездить вообще не вариант ладно бы хоть лампочка загоралась когда бенза нету так нет стрелка показывает что ещё есть а машина уже всё сходит с ума и глохнет, что делать в данной ситуации подскажите кто в курсе, чоень нужна помощь!!!
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
можно использовать БК с режимом, который показывает остаток в баке не по датчику, а аккумулирует показания расхода. единственное, придется после каждой заправки выставлять полный бак вручную.
dachnoe
Авто: ВАЗ 21104
А если попробовать на ДУТ поплавок подогнуть, чтобы раньше лампа загоралась и стрелка вернее показывала?
дут-1 должен продаваться в магазинах, на паскере есть, и у нас в магазинах чуть ли не в каждом лежит.
Yentoni
dachnoe писал(а):А если попробовать на ДУТ поплавок подогнуть, чтобы раньше лампа загоралась и стрелка вернее показывала?
В нашей дыре про такой уже говорят 3 года как не слышали даже, как вариант конечно поискать где-то, а паскер высылают почтой 1 деталь такую дешевую не в курсе случаем???
Подгибать поплавок там трудно угадать учитывая что доблестный АвтоТАЗ сделал порядка 10 и более их разных изгибов
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Года 3 назад тоже искал на замену ДУТ-1!Хрена лысого!!!Так и не нашёл!Поколхозил слегка и поставил обратно!Правда стал показывать идеально!
dachnoe
Авто: ВАЗ 21104
Yentoni
kanarys писал(а):Года 3 назад тоже искал на замену ДУТ-1!Хрена лысого!!!Так и не нашёл!Поколхозил слегка и поставил обратно!Правда стал показывать идеально!
так не жадничай поделись советом а то ездить "авось доедем" не особо вариант да и уже морозы не за горами а в морозы что-то делать сами понимаете.
