Sergun2114
Авто: ВАЗ 21144 (2010 г.)
При езде по неровной дороге, имеющей плавные ухабы, обороты двигателя начинают плавать в такт этим неровностям и машина соответствено начинает дергаться.
Что это может быть: неисправность, норма, нога скачет на педали газа, хреновый ДПДЗ или потомучто нет датчика неровной дороги.
Вообще замечено что на малом газу частенько машина подёргивается.
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
уровень бенза в поплавковой камере не смотрел - возможно маловат...
Александр 78
извиняюсь!!! тут помойму инж...
у меня на рабочей ниве 214 тоже самое, не знаю в чем причина
Лёха198
Александр 78 писал(а):уровень бенза в поплавковой камере не смотрел - возможно маловат...
инжектор
проедь там же на нейтрали. если не плавают - значит нога так непроизвольно колышется по педали
Александр 78
при проезде неровности машинку немного подбрасывает и после этого резкий провал....сразу после этого педальку пытался надавить - машинка тупит, через долю секунд все нормально - поперла....
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
тоже наблюдается в малой степени - если км 5-10 не больше по ухабам, то бывает.
че это не знаю (может так и должно быть?
) х. его з.
если кто знает ПОДСКАЖИТЕ!!!
Sergun2114
Цитата:проедь там же на нейтрали. если не плавают - значит нога так непроизвольно колышется по педали
Могу с уверенностью сказать, что езда по ухабам на нейтрали на работу двиг. ни как неотражается.(у меня)
Ещё дополнение к 1 посту - обороты двигателя 1000-2000, т.е. обороты в рабочем диапазоне.
ДюКЧ
...если массы протянуты и коротышей нет...
