Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Sonauto99 писал(а):Еще и УН. Вукуумник не худой на трамблере?
всё работает исправно, сегодня проверил, норма.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Цитата:А у тебя случайно блок подогрева от корпуса карбюратора не откручен?
Кстати ДА! У меня пиленая кастрюля и еще и подогрев отключен. Замечаю, что из-за похолодания ГДС-1 как-то слабовато стала.
Пора уже на зиму переходить: все прикрутить и кастрюлю сток с клапаном поставить...
Sonauto99 писал(а):Кстати ДА!
Кстати ДА...
У меня пиленая кастрюля, правда, подогрев на месте... Днём и вечером едет веселей, чем утром... Пора менять...
anton53
Авто: Ваз 2112 2001г,Киа Рио 2015г
Sonauto99
anton53
Цитата:Блок подогрева стоит на месте.
Ты правильно понял? Имеется, тот что в подошве карба, с тосолом.
Sonauto99 писал(а):Ты правильно понял? Имеется, тот что в подошве карба, с тосолом.
Думаю, он правильно понял...
Андрей 57 rus
вот сегодня знакомый карбюраторщик немного подправил мои регулировки карба, покатался сегодня и решил свечки выкрутить да посмотреть, в итоге если раньше изолятор был чисто белый, то теперь становится коричневым, это норма или нет. Раньше думал что он и должен быть белым, а говорят когда белый - очень бедная смесь.
Андрей 57 rus писал(а):Раньше думал что он и должен быть белым, а говорят когда белый - очень бедная смесь.
Ерунду говорят... Это когда НАЛЁТ белый... А у тебя были чистые, без налёта, как я понял... Это норма... Мы и стремимся к чистым свечам... Вот щас у меня не чистые...
Коричневые...
Андрей 57 rus
по ходу смесь мне сделали побогаче, нужно чутка обеднить
Андрей 57 rus писал(а):по ходу смесь мне сделали побогаче, нужно чутка обеднить
Ищи тут как ХХ правильно регулировать... Не думаю, что он тебе ТЖ менял...
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Так, с пуском на холодную разобрался, с утра завелся с первого раза
(только ДЗ надо немного подрегулировать, обороты в р-не 2000)
Теперь дальше в думках что еще улучшить, тут информация мелькала о коммутаторе с функцией подогрева свечей, вроде у
Sonauto99 стоит. Думаю может себя тоже поставить, кроме функции просушки и подогрева свечей какие у него плюсы?
ARC писал(а): кроме функции просушки и подогрева свечей какие у него плюсы?
У него и эта функция - фигня.
Sonauto99
ARC
Цитата:Теперь дальше в думках что еще улучшить
Инж поставить! Ну или иномарку купить - все сразу улучшишь!
Цитата:У него и эта функция - фигня.
Точно. Я не пользуюсь этим. Если АКБ в порядке, карб настроен, то ничего не нужно больше.
ARC
Цитата:тут информация мелькала о коммутаторе с функцией подогрева свечей, вроде у Sonauto99 стоит.
У меня нет такого. У меня стоит СКЕ-1 и ДД и БК Пилот К9, а вот он-то и имеет функцию просушки и многоискровой подачи при оборотах до 420, т.е во время пуска. Вот многоискровой режим я поставил.
ARC
Значит не советуете, ну тогда буду думать в направлении попогрейки
, похолодало чего-то
ARC писал(а):Значит не советуете, ну тогда буду думать в направлении попогрейкиSmile , похолодало чего-то
плюс миллион и спину не забыть еще!!!!!
Sonauto99
ARC
Цитата:тогда буду думать в направлении попогрейкиSmile
Кстати - не рекомендуют! Мужикам вредно!
[M210®]
Да просто не нужно его держать всю дорогу включенным
У меня кстати поджопник сдох, работает тока спина...но от самого обогрева толку мало, все равно сидишь и стучишь зубами пока машина не прогреется, а к тому времени и тепло от сидения начинает идти
Мужчины))) Как узнать "звон пальцев"???
при установке зажигания,есть фраза "звон пальцев".
Понять не могу это как????
И всё таки под 92 ставить 4+-1градус? грубо 2 метки и 2 промежутка по трамблёру?
Sonauto99
Брешут они, эти метки...Лучше по стробоскопу.
Цитата:Как узнать "звон пальцев"???
При нагрузке: цых-цых-цых из двигателя. Довольно громкий и звонкий звук.
Suse писал(а): Как узнать "звон пальцев"?
Правильно что в кавычках.Это не пальцы звенят- это детонация голос подает.Звон похож на частый стук вилки по кастрюле.
Suse писал(а):грубо 2 метки и 2 промежутка по трамблёру?
НЕ ПО ТРАМБЛЕРУ!!!А по стробоскопу в лючке картера сцепления!Там деления через 1 градус.
Sonauto99 писал(а):Брешут они, эти метки...Л
Они не брешут.Там просто нет метки ВМТ,значит неизвестно от какой отсчитывать.Середина - это не ВМТ и у всех может находиться в любом положении.А на шкале трамблера риски через 8 градусов по КВ,они для сравнительного перемещения трамблера при регулировке.Лучше всего выставить 0 градусов по стробоскопу в лючке,а затем нанести керном точку на шкале трамблера.Это и будет точное положение трамблера для ВМТ.В следующий раз,когда трамблер снимать будешь(например для замены ДХ),не придется стробоскоп искать.А еще удобнее две точки накернить при стробоскопе 4 градуса.
осталося строб купить,у нас с этим проблемма....нету их почему то....весь город облазил....блин "Большая деревня"
Suse писал(а):осталося строб купить
А в гаражах за пиво помочь не могут?Он редко нужен.
Suse писал(а):.500 рупий просят
Зажрались!
Не в мастерской!А в кооперативных гаражах,желательно у стариков этого добра хватает.А можешь просто взять неоновую лампочку и сопротивление 150-200 кОм.Подключается это между выводом КОРИЧНЕВОГО провода на катушке зажигания и массой.Светит слабенько,но увидеть метку можно,только царапнуть ее,чтобы лучше блестела.
