Иван Сергеевич
Здрасьте) собственно проблема у знакомого. ваз 2105 (карб). Smile Педаль проваливается, не до конца (мягкий ход очень), а где то на половину...тормозуха не уходит, вакуумник сухой. Даже на заглушенную не накачивается вообще. Подскажите куда капать? Склоняюсь что вакуумник навернулся, хотя на заведеную не троит и не глохнит. Раньше с тормозами все норм было, т.е. проблема в один день началась (воздуха по идее не откуда взяться в системе). Что может быть подскажите?
Вячеслав Карпов
ГТЦ - резинки задубели или износ.
ВУТ не при делах.
Иван Сергеевич
тож такая мысля проскальзовала, но педаль ВООБЩЕ не накачивается
Вячеслав Карпов
Ну а что еще может быть? Единственный узел который может перепускать тормозуху - это гтц. Во всех остальных случаях она бы уходила.
alex_id
Иван Сергеевич,Вячеслав Карпов правильно сказал:
Это можно проверить так. Медленно нажимать на педаль тормоза, и, если есть перепускание, педаль должна полностью провалиться в пол. Повторю еще раз -- именно медленно.
Если педаль не провалится, то в системе воздух. А откуда он взялся - предстоит выяснять.
Иван Сергеевич
Благодарю всех за ответы ща пойдем делать)
Иван Сергеевич
ну да дело было в главном) ща нормалёк тормозит все.. gpn
