dudey
Автомобиль ВАЗ 2115, сигнализация ДАВИНЧИ. Установили, продемонстрировали работу - при постановке на сигнализацию открыли двери ключом, сработала сига - открыта дверь (водительская) и удар. Уехал. Через полгода поставил на стоянку, забыл закрыть боковое окно. Домой должен был ехать с другом. Он пошел к машине, я в магазин. Прихожу - он сидит в машине. После проверки оказалось, что ни один концевик дверей не срабатывает Говорил с установщиком, говорит, что проблема не его, потому что концевики потключаются к сиге паралельно, и если срабатывает один, значит должны работать все. Это не должно быть проблемой (если никто не знает) но опять, ЦЗ при постановке может закрыть все двери, а может и закрыть только водительскую. Как результат - машина на сигнализации, а двери открыты, и концевики не работают. Бери что хочешь. И опять - надо смазать замки, а не менять. Что нужно знать. чтоб доказать утановщику. что он неправ? Вопрос как по сиге, так и ЦЗ.
Спасибо.
Dsoftgroup
почистить концевики.... проверить или светит свет в салоне, потом уже проверять все остальное
dudey
Проверял, свет гаснет, и при включенным зажигании сигнализирует, что дверь открыта. Вопрос, действительно ли концевики параллельны? Имею ввиду, если подключена водительская дверь, значит и подключены все.
Dsoftgroup
на 2115 концевики все кроме водительского запаралелены, водительский идет отдельно. все сходятся у БСК на панели, то есть водительская сине-белый, остальные серо-черный. могут подключить только к водительской двери... это как религия у установщиков позволяет... и совесть... bboyan
