Slava22
Поменял генератор, и вот стало такое происходить и при этом машина ведет себя хорошо. . . что может быть? заранее, большое спасибо!
Slava22
ну масло еще поменял на зиму Шел Хеликс ультра 5в40, что за чедеса?
Slava22
диагностику делал тыс 3 назад, сказали ошибку стерли, если загорится снова, то менять ДК.[/spoiler]
Slava22
На диагностике были коды неисправности:
- 0131-сохр - Низкий уровень сигнала с датчика кислорода
- 0134-сохр - Нет активности датчика килслорода
Стерли, после этого проехал 3 тыс км, поменял генератор, поменял масло в двигателе и при прогрове двигателя 90 градусов при включении вентилятора загорается ЧЕК, машина едет нормально.
SchumacherGT
блин я не пойму что у всех такая проблема чтоли!!!!
Видимо я не один такой!!!
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=264530&highlight=
Slava22
видимо. . . стоит меня ДК или ? сколько он стоит?
SchumacherGT
Slava22
не торопись, почитай мою тему,
я менял ДК не помогло, но вот у меня тоже проблема началась после снятия генератора и установки его же обратно.
Slava22
Slava22
так и ездишь с ним?
SchumacherGT
если решишь проблему отпишись здесь обязательно!
Slava22
обязательно!!!
Sheh
дмрв еще подкинте рабочий.
Slava22
я думаю все так и поменять ДК так машину буд то бы взади кто то держит и расход завышен. . .
SchumacherGT
подкидывал не помогает!
Slava22
сколько он стоит? како
Slava22
сколько он стоит? какой брать, через пару недель думаю поставлю. . . а так попытаюсь убрать. . .
SchumacherGT
Slava22
мне поставили Bosch, маркировку не знаю, вместе с перепайкой обошлось 1500р, т.к. знакомый!
в другом месте за один датчик просили 1800.
Slava22
дак там поять надо что ли? я думал как свечи?)))
SchumacherGT
я же говорю тему мою почитай, у меня паук стоит, и проводку датчика надо удлинять, а тебе как свечи, вкрутил и поехал.
кстати профиль полностью заполни, что у тебя за авто?
Последний раз редактировалось: SchumacherGT (17 Октября 2010 20:37), всего редактировалось 1 раз
KIB
Машина-то какая? ДК с разными разъемами.
http://avtopasker.ru/goods/10192.htm
http://avtopasker.ru/goods/25646.htm
http://avtopasker.ru/goods/10896.htm
Паять ничего не надо, если штатный купишь. Есть в продаже так называемые универсальные, там разъем от старого датчика ставить надо. Но сомневаюсь, что такой датчик на любую машину пойдет.
SchumacherGT
Slava22
ваз 21124 1.6 16клап
Slava22
Актуально
Slava22
Решил!!! Замена, контроллера!!! какой лучше ставить?! бош?
idd
Slava22
кто тебе такое сказал???
может сначала надо все-таки ошибку считать.
